530d ei ahda
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    530d ei ahda
    Laitoin tuonne projektitopicciinkin juttua mutta tätä puolta varmaan seuraa useampi henkilö.
    Olisiko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa kun ahdot ei nouse?
    Potilaana sigun E61 530d pre lci josta toimiessaan saatiin pihalle vajaa 400hp.
    Nyttemmin vaan savuttaa ja ei kulje sitten ei minnekään.
    Pyynnit on 2,2bar ja toteumat jää noin 0,4bar alle. Savusta päätellen ahdot ei missään vaiheessa kunnon syötöillä nouse sinne missä pitäisi olla.
    Ahdin, vnt-koneisto ja servo sekä moottorin kaapelisarja on tarkistettu. Turbon pitäisi olla täysin kunnossa, kyseessä siis Murolan modaama vakio vnt jossa amg pakosiipi ja 11-lapainen billet joita nyt useampaankin vekottimeen onnistuneesti asennettu.
    Vikakoodeista jää talteen ahtovuodon vikakoodi mutta ahtovuodosta ei ole kyse vaan siitä että ahdin ei ahda.
    Välillä paikaltaankin lähtiessä puskee ensin mustan pilven ja sitten lähtee liikkeelle. Täyskaasukiihdytyksessä puskee aivan järkyttävän sankan savupilven joka ei haihdu moneen minuuttiin. Voisiko kuitenkin tuo vnt koneisto jumia niin että penkissä ei tule esiin mutta lämpöisenä vetää juntturaan? Joskus, hyvin harvoin lähtee savuitta kiihtymään ja silloin kulkuakin on. Useimmiten ei.
    Onkohan kellään ollut vastaavia ongelmia esim. vakioturbon kanssa?
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Onko EGR pois käytöstä ettei ole auki? Ahtovuoto? Kaasuläppä?
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      Kaasuläpällä ei vaikutusta kulkuun. Egr kiinni.
      Ahtovuotoa ei ole ja ihmeellistä on kun tuo on niin satunnaista että välillä ahtaa ja välillä ei.
      now. 530D E61 2005
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        No mutta :
        jos tulee savua mutta ei ahda -> onko ahtopainetta / ilmavirtaa mittaava elin kunnossa ? Tai onko jossain ahtovuoto ?
        Eli tsekkaa nyt vielä map-anturi (onko täynnä egr-moskaa), maf-anturi (pohjaako kiihdytyksessä) sekä ilmanlämpöanturi.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Map anturia epäilen itekki.juuri samat oireet oli e39 530d:ssä ja korjautu uudella map anturilla
          E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
          Bagged e32
          Ex E61 525d m-sport -06
          Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
          Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
          • PetriPT
            • Oct 2010
            • 290
            • Ylöjärvi
            Missäs tuo MAP konkreettisesti sijaitsee?
            now. 530D E61 2005
            • vekkuli
              • 1368
              • Liminka
              Imusarjassa.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Löytyy imusarjan takapäässä ja näkyy heti kun ottaa suojamuovin pois koneen päältä.
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                  • 9231
                  Uudemmissa ahtopaineanturi on imusarjan plenumin päällä, vanhemmissa siellä takapäässä.
