E61 + h&r
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    E61 + h&r
    Moro! Asioista kun en mitään muuta tiedä kuin sen verran että 19" vanteisiin jossa takana renkaat 275/30r19 ja edessä 245/35r19 sopii hyvin madaltaa H&R:n jousilla tuon -35mm tulematta kuitenkaan siihen pisteeseen että saa joka hemmetin pienenkin pykälän kohdalla hidastaa vauhdin olemattomiin. Mutta kannattaako suomesta tilata noita jousia vai kuinka kilpailukykyinen hinta tuo on? Saako jostain muualta vielä sopivasti halvemmalla ja miten menee takuujutut sitten jos muualta tilailee??
    E61 525d -05
  • Juhani88
    • Dec 2015
    • 75
    • Pyhtää
    Ei tarvi vielä pahemmin hidastella tuolla - 35mm setillä hidaste töyssyissä. Itselläni on - 50mm ja silläkin pärjää tosi hienosti vielä. Omat makso muistaakseni alle 150e suomesta tilattuna sitä ei tullu kateltua mitä ne saksassa maksaa .
    BMW E61 535dA M-Sport
    • Samii-
      • Nov 2006
      • 679
      • Klaukkala
      Mulla on noi h&r -35 jouset alla sekä rengas speksit on samat mitä ajattelit ja kuva on huono mutta kai tuosta näkee kuinka maasturiksi se jää.
      • Laku
        • 17669
        Mulla oli -50mm ja edessä 235/35. Oli kyllä varsin matala ja vaikeuksia oli mökkitiellä (traktoritie). Ulkomailta saa noin 120 € posteineen.
        • Benighted
          • Jan 2015
          • 281
          • Klaukkala
          Onkohan sedanissa ja touringissa sama jousi edessä, Saksalainen lähetti 29255-2:sta kun piti tulla 29255-4..?
          Edit: Vai onko noiden erona vain se, että 29255-2:ssa tulee 4kpl jousia ja 29255-4:ssa 2kpl? Itsellä siis tuli 2kpl, jossa jousen kyljessä numero 29255-2 :|
          F11 530xdA M-Sport 2014
          Ex. E39 530iA Touring 2001
          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
          • JKK
            • 2378
            • Uusimaa
            Taitaa olla niin että:
            - 29255-1 = E60 4-cyl (etu- ja takajouset)
            - 29255-2 = E60 6-cyl (etu- ja takajouset)
            - 29255-3 = E61 4-cyl (pelkät etujouset)
            - 29255-4 = E61 6-cyl (pelkät etujouset)
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Benighted
              • Jan 2015
              • 281
              • Klaukkala
              H&R:llä oltiinkin nopeita vastaamaan, reply kuului:
              The springs out of 29255-4 are marked with "29255-2", that is correct.
              The "-4" at the end of the kit only says that it´s the "-2" front spring but
              no rear spring included.
              So the springs you got are correct for the E60 and E61 530d and you can use them
              without problems.
              Eli vähän sekavaa, mutta jouset tosiaan oikeat E61 kuusipyttyiseen.
