E61 - takaluukku ja keskuslukitus lakkasivat toimimasta (RATKAISTU)
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Johan myrkyn lykkäsi.... Aamulla sain todeta että keskuslukitus ei reagoi kaukosäätimeen mitenkään. Mekaanisesti sisään päästyäni auto lähti kuitenkin normaalisti käyntiin....
    Seuraavaksi totesin että takaluukku/luukun lasi ei aukea mikrokytkimestä eikä avaimesta. Käsky kuitenkin lähtee ainakin mikrokytkimestä koska edestä kuuluu "heräämisen ääni" joka kuuluu aina kun nukkumassa olevaa autoa availee.
    - Takakontin kaikki sulakkeet on kunnossa
    - Myöskään takalasi ei avaudu, mutta mikrokytkin lähettää käskyä (heräämisen ääni kuuluu konehuoneesta)
    - Takalasin pyyhin toimii normaalisti
    - Radio kuuluu normaalisti
    - Johtosarjat on uusittu kaksi viikkoa sitten. Ja kaikki on toiminut 100% tähän aamunn saakka.
    - Vikakoodeistä löytyi ainoastaan: SZM: Changeover motor faulty. Joka ei palannut enää kun nollasin ISTA:lla koodit. Tosin pitäisi katsoa nyt uudestaan.
    Eli mikä on yhdistävä tekijä tässä tapauksessa;
    * Takaluukun/luukun lasin moottorit ei toimi
    * Keskuslukitus ei toimi millään tavalla. Avaimen painallus ei tuota minkäänlaista "heräämistä"
    Ensimmäisenä kiinnostaa, että onko lipan alla olevalla antennivahvarilla mitään yhteistä takaluukun avausmoottorin kanssa? Ihmetyttää kun kaksi (omasta mielestäni) täysin toisiinsa liittymätöntä vikaa pamahtaa yhtä aikaa päälle? En millään jaksa uskoa että tämä johtuu johtosarjoista, joita äsken puristelin kajariritilän alta. Siellä on nyt nimittäin niin paljon löysää että ne ole voineet mennä parissa viikossa rikki.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Juttelen sitten vaikka itseni kanssa...
    Eli vika paikallistui antennivahvariin tai hapettuneeseen vahvarin liittimeen. Eli homman nimihän oli se, että ovet kun sai auki vain mekaanisella avaimella niin sähköinen status oli tietysti edelleen closed, jonka vuoksi takaluukku/lasi ei auennut... Mekaaninen avain ei mun autossa avaa keskuslukitusta, vaan pelkästään kuskin oven.
    ISTA:lla sain pompsautettua takalasin auki ja irroitettua takaspoilerin. Otin antennivahvarilta liittimen irti ja mittasin sinne menevän maadoituksen ja +12V piuhan. Kaikki oli ok.
    Tyrkkäsin antennivahvarin liittimen takaisin paikalleen ja hokkuspokkus - kaikki alkoi toimia normaalisti
    BMW E39 530iA Sedan
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      ....Jatketaan vielä jos vaikka jollekin on tästä apua: Eli vika toistui. Ovet ei jälleen avautuneet. Otin takaspoilerin pois ja mittasin jännitteet johtosarjasta --> kaikki edelleen OK.
      Sitten annoin pari napakkaa kopautusta ruuvimeisselin kahvalla antennivahvariboksiin ja johan alkoi taas kauko-ohjaus pelittämään, kunnes hetken päästä taas pimeni. Uusi kopautus taas korjasi tilanteen hetkeksi.
      Uusi boksi löytyi Autokeskuksen hyllystä (260 euroa) ja nyt kaikki toimii taas hienosti. Huom! Vanhassa ei ollut mitään merkkiä kastumisesta tai minkäänlaisesta vesivahingosta. Eikä myöskään boksin kaukalossa ollut kosteutta. Eli nämä boksit näköjään pimenee myös ihan omia aikojaankin ilman vesivahinkoa.
      BMW E39 530iA Sedan
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Kiitos tiedosta. Epäilenpä omassakin kullkineessa näin käyneen. Johtosarjat korjattu eikä kosteuttakaan näy vahvistimessa. Siltikään ei pelaa kake eikä radio kuulu kunnolla. Pitäisi vaan ottaa riski ja tilata uusi vahvari.
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
