E60 Hifi päivitys
  • ChosenOne
    • Oct 2013
    • 26
    E60 Hifi päivitys
    Rupesi kyllästyttämään nuo perus Hifit (karvalakki ja L7 välissä), joten pistinpä vähän lisää hifiä tilaukseen. Tarkoitus olisi vaihtaa kaiuttimet etuoviin (mid ja diskantti), ja penkkien alle vaihtaa myös 8" bassot. Takakonttiin sitten vielä 4-kanavainen vahvistin tuota ajamaan.
    Tässä meikäläisen mallissa (E60 -08) ei löytynyt takakontista alkuperäistä vahvistinta, joten kaikki kanavat tullee suoraan soittimelta kaiutintasoisena. Onko kenelläkään kokemusta, että mistä nuo alkuperäiset johdot menevät ja minkä värisiä ovat? Penkkien alla olevat subit on helppo homma, mutta mistä oviin menevät johdot ja minkä värisinä?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    annetaan BMW-osaa
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos on hifit, niin on myös pikkuvahvari takana penkinbassoille.
      SISUSTAT modaukset
      • ChosenOne
        • Oct 2013
        • 26
        Eipä näköjään ollutkaan Hifiä, vaan karvalakkimalli. En tiennytkään että Pro navin mukana saa myös karvalakkihifejä..
        Anyway, tuli päivitettyä kajarit näihin: http://www.jj-tuonti.com/audio-syste...sa-p-3897.html
        Tuota sitten ajetaan Autostudio Reference 100.4 4-kanavaisella vahvistimella. Signaalin otin suoraan soittimen takaa, josta menee konttiin aktiiviselle linjamuuntille, joka myös jakaa signaalin 4:lle kanavalle (soittimesta tulee siis vain 2). Tässä karvalakkimallissahan nuo haarautuu jossain kohtaa penkin alle ja oviin, penkin alle ei mene omia johtoja.
        Nyt tuossa on sellainen ongelma, että bassot kuulostaa melko kauhealta, varsinkin pienemmällä volumella. Basari varsinkin kuulostaa ihan viilipurkilta. Kovemmalla volumella kuulostaa kyllä paremmalta, mutta ei se kovin hyvä siltikään ole. Vahvistimesta löytyy tietysti yli-/alipäästösuodattimet ja niitä on kokeiltu säätää, samoin kuin linjatasoja. Tulisiko tuosta parempi jos koodaisi auton Hifiksi? Mites nuo johdotukset siinä tapauksessa menee, kun eikös Hifi-mallissa ole omat lähdöt subeille?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jos nykyisellä arkkitehtuurillasi sen koodaa Hifiksi, niin bassot häviää kokonaan, jos taas Logic7:ksi häviää taas kaikki äänet. Jos jälkiasennusveihkeissa on kuitu ohjaus, niin teoriassa pitäisi silloin onnistua koodata Logic7:ksi.
          SISUSTAT modaukset
          • ChosenOne
            • Oct 2013
            • 26
            Miksi bassot häviää kokonaan? Olen hieman ristiriitaista tietoa tästä lukenut toisesta keskustelusta, toiset sanoo että parani huomattavasti ja toiset taas sanoo että bassot häviää...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Koska Hifissa vain bassot ohjataan erillisen vahvistimen kautta.
              SISUSTAT modaukset
              • ChosenOne
                • Oct 2013
                • 26
                Mutta eikös tuo Hifiksi koodaaminen poista diskantin ja basson korostukset, vai poistaako se noista lähdöistä myös bassotaajuudet?
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Saattaa olla tyhmä kysymys, en tiedä tietotasoasi audiokytkennöistä, mutta onko bassot varmasti samassa vaiheessa? Jos ovat vastavaiheissa toinen basso kumoaa toisen äänen ja bassot vaimenee.
                  Helpoin tapa tuo on testata niin että kääntää tasapainosäätimen toiseen laitaan soittimesta (vasen tai oikea kanava yksinään) ja kuuntelee paraniko bassotoisto yhtään. Jos bassot kuuluu tällöin paremmin, on kaiuttimet vastavaiheessa eli toisen kaiuttimen + ja - pitää vaihtaa ristiin.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • ChosenOne
                    • Oct 2013
                    • 26
                    Bassot ovat samassa vaiheessa. Kokeilin myös säätää puolelta toiselle, mutta sama ongelma on silti. Ongelma ei ole että basso olisi vaimea, sitä kyllä tarvittaessa löytyy. Ongelma on, että varsinkin hiljaisemmalla volumella basso, ja varsinkin basarin iskut, kuulostavat aivan kuin joku hakkaisi viilipurkkia
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Se poistaa bassot kokonaan.
                      SISUSTAT modaukset
                      • ChosenOne
                        • Oct 2013
                        • 26
                        Auttaisikohan tuohon ongelmaan joku DSP, mikä tasaisi tuon taajuuskaistan? Esim. Audison Bit Ten olisi suhteellisen edukas...
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          Mulla olis hyllyssä JL-audion CleanSweep CL441dsp.
                          Jäi yhdestä autosta ylimääräiseksi kun myin eteenpäin.
                          Vanhahan tuo on, mutta toimiva, voisit saada halvalla.
                          Pistä yv:tä jos kiinnostaa.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            Onko oem-hifivahvistimessa takakaiuttimet kytketty vahvariin vai soittimeen?
                            Signaali vahvistimellehan tulee etukaiutinpiuhoja pitkin jossain spesiaalimuodossa.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Takakovaääniset on kytketty soittimeen vain subbarit on kytketty omaan päätteeseen.
                              Se signaali subbaripäätteelle ei ole mitään "spesiaalia" vaan ihan normi sirgnaalitasoinen balansoitu.
