E61 N47 polttoaineen syöttöpumppu huutaa täydellä teholla
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    Tähän mennessä vaihdettu tankissa oleva syöttöpumppu ja EKPM, mutta ei vaikutusta.
    Auton alla jatkuu mekkala, kun tankissa oleva pumppu huutaa jatkuvasti täydellä teholla.
    Mistähän kannattaisi seuraavaksi etsiä vikaa? Jokin anturi tai huono kontakti kenties?
    Seuraavat vikakoodit palautuvat välittömästi nollauksen jälkeen ja osien vaihdolla ei vaikutusta näihin:
    Olisi tarjolla ehjä syöttöpumppu ja EKPM, jos jollain tarvetta...
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Tuossa tapauksessa pistäisin ensimmäisenä uusiksi syöttölinjastosta sen pätkän, jossa on paineanturi/lämpöanturi. Tässä kuvassa osa numero 1. Jos anturi on sökönä, syöttää pumppu (todennäköisesti) varmuuden vuoksi täydellä höngällä kun ei saa validia tietoa syöttölinjaston paineesta...
    Tämä on nyt vain villi arvaus mutta kannattaa tarkistaa. Istalla ja Autocomilla näkee EKPS-modulista linjaston paineet, mikäli siellä linjastossa todella on paineanturi, kuten M57:ssa. Mikäli ei näytä järkeviä paineita (n.5bar), on anturi varmuudella sökönä.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • Rahu
      • 6465
      Anturi/säädin pumpussa todennäköisesti viallinen. Niitä on mennyt paljon.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Onko N47:ssa syöttöpaineanturi integroitu syöttöpumppuun? Vai onko kyseessä erillinen vaihdettava osa?
        Vai tarkoitatko ruiskupumpussa olevaa "määräsäädintä" (=flow control valve, osa nro.3)?
        Alkuperäinen kysyjä oli ilmeisesti vaihtanut jo uuden syöttöpumpun? Alkoi vaan itseänikin kiinnostamaan kun on samalla pannulla oma auto....
        BMW E39 530iA Sedan
        • zorb
          • Nov 2015
          • 211
          • Lahti
          Polttoainelinjassa ennen suodatinta oleva anturi näytti ihan järkeviä lukemia, mutta paine oli korkeahko. Minkähän perusteella tuota pumppua oikein ohjataan? Onko suodattimen jälkeen tai korkeapainepumpun yhteydessä muita paineantureita?
          Samalla huomattiin että polttoainesuodatin on vaihdettu viimeksi 100tkm sitten. Auto ollut itsellä vasta syksystä asti, niin jäänyt tuo huomaamatta.
          Suodatin menee vaihtoon ensi viikolla öljynvaihdon yhteydessä, niin katsotaan ihan ensimmäisenä vaikuttaako se asiaan.
          Helpolla selviäisi, jos vika oliskin vain tukkeutuneessa suodattimessa, mutta olisi aika dramaattinen tapa autolla ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta fuel pump fault -ilmoituksilla.
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            Eipä tuo polttoainesuodattimen vaihto vaikuttanut tähän mitenkään.
            Edelleen 004BDB -vikakoodi palaa välittömästi nollauksen jälkeen ja siirtopumppu huutaa tankissa.
            00629E -koodia ei ole näkynyt nyt pariin viikkoon.
            Mistähän anturista lähtisi seuraavaksi jäljittämään vikaa?
            Tähän mennessä vaihdettu siirtopumppu, siirtopumpun ohjausyksikkö ja polttoainesuodatin.
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              Saako tuota paine-/lämpöanturia vaihdettua yksinään vai onko tuo koko pätkä pakko vaihtaa mukana?
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                Kaikkien anturien näyttämät paineet vaikuttivat järkeviltä, joten niissä ei liene vikaa. Polttoaineen lämmöksi näytti reilut 60 astetta. Onko tuo normaali lukema dieselille?
                DIS:llä kun alkaa seuraamaan pre-supply pressurea, niin idrive antaa fuel pump fault herjan ja syöttöpumpun huuto vaikenee. Paineet tasaantuvat tyhjäkäynnillä noin 4 Bar paikkeille, kun muuten ovat jatkuvasti 6 bar:ssa. Kierroksillakaan ei tuolloin paineet laske juurikaan alle neljän barin. Eli tällöin pumpun ohjaus toimii kuten käsittääkseni pitäisikin.
                Tuon jälkeen kun nollaa koodit, niin syöttöpumppu lähtee taas jauhamaan täysillä kierroksilla ja paineet 6 bar. Mitähän tässä seuraavaksi yrittäisi? Vai pitääkö vain jatkaa kovaa ajoa ja odottaa miten kauan syöttöpumppu kestää tuollaista kuormitusta..
                Syöttöpumpun adaptioarvot nollattiin myös, mutta ei vaikutusta.
                Kiitokset avusta Vanquish:lle vianmäärityksessä.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Originally posted by zorb View Post
                  EKPM vaihdettu, mutta onko EKPM koodattu autoosi vaihdon jälkeen ??
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    Kyllä on.
                    • zorb
                      • Nov 2015
                      • 211
                      • Lahti
                      Tämä homma ratkesikin lopulta sillä, että auto jätti tien päälle ja lähti hinausauton kyydissä Autokeskukselle. Itsellä loppui motivaatio tämän vian etsimiseen moottoritien pientareella apua odotellessa...
                      Toisesta tankinpuoliskosta oli loppunut polttoaine, kun pummpu ei osannutkaan siirtää sitä vikatilanteessa. Lopulta kaiken pahan alkusyyksi selvisi konehuoneessa irti ollu paluulinja. Ei siis ollutkaan ihan turhaa hommaa pitää tankissa aina vähintään neljäsosan verran ainetta. Ei tarvinut paljon mennä alle tuon, niin meno loppui hyvin nopeasti. Onneksi selvisi lopulta melko halvalla tuosta ja voi lopettaa pään hakkaamisen seinään tämän ongelman ostalta.
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        Täh, oliko se paluulinja siis täysin irti? Eikö se silloin työnnä jotakuinkin kaiken palaavan polttoaineen pihalle harakoille? Sehän pyörittää sellaiset 100L tunnissa sitä ainetta linjaston läpi.
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • zorb
                          • Nov 2015
                          • 211
                          • Lahti
                          Sitä itsekin ihmettelin, mutta koko tuona aikana en ollut vuotoa huomannut eikä kulutuksessakaan ollut tapahtunut muutosta.
                          Katsotaan kun menen iltapäivällä hakemaan autoa selviääkö tuosta vielä jotain muuta...
                          • zorb
                            • Nov 2015
                            • 211
                            • Lahti
                            Irti siellä kuulemma linja oli, mutta ei se ollut ainetta sieltä ulos työntänty. Kuitenkin pidemmän aikaa tullut ajeltua tämä vika päällä ja ei ole mitään vuotoja tullut esille. Jännä juttu.
                            Kaikki aiemmat ongelmat näyttäisi poistuneen tuon letkun kiinnittämisellä. DDE mennyt sekaisin tuosta tilanteesta ja pyörittänyt syöttöpumppua täysillä ja antanut vikakoodia syöttöpumpun toiminnasta. Tuota paluulinjaa käytetään aineen tasaamisessa tankin puoliskojen välillä mikä selittää tuon tielle jäämisen vaikka oli vielä jäljellä noin neljännestankillinen.
                            • JKK
                              • 2392
                              • Uusimaa
                              Melkein kiinnostaa jo että mikä linja ja mistä kohti on ollut irti....
                              BMW E39 530iA Sedan
