E61 panoraaman säätämisestä
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Edessä on tosiaan kaksi torxia:
    Originally posted by Kusilaitu
    Kuskin ja apparin puolella panoraamakaton etuosassa siellä tiivisteen välissä on TX25 torxit. Ne kun löyhdyttää niin saa painettua lasin etureunaa ylemmäs.
    Miten tuo panoraama etupäästä, lasi antaa ilmeisesti vähän periksi jolloin lasi on keskeltä eri tasossa kuin reunoista vai saako tuon jollain tapaa samaan korkoon joka paikasta?
    Takaosasta en löytänyt ruuveja vastaavasti. Mulla tossa omassa panoraaman lasi on takareunasta ihan liian syvällä ja se varmaan aiheuttaa nyt suhinaa. Miten siis tuo takareunan korkeus säädetään?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Isommassa eli etummaisessa lasissa on 6 torxia ja takemmassa 4. Sieltä ne kumin alta löytyy...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Heh, takimmaisessa lasissa ei ole mitään kumeja minkä välistä etsiä ruuveja.
      Homma eteni kuitenkin sen verran, että huomasin että kuskin puolelta puuttui toinen ruuveista kokonaan joten ei ihme että takimmainen lasi oli vähän syvässä... Kartturin puolelta löysin vain etummaisen ruuvin, en kyllä keksi missä takimmainen olisi.
      Kuva on siis kartturin puolelta, kuvassa vasen reuna on vasen reuna. Missä lymyilee takimmainen ruuvi?
      Mulle on tähän tehty vissiin takimmaisen lasin disaplointi, se ei liiku ollenkaan. Youtubesta löysin kerran että tuo kikka tehdään jos panoraama alkaa jumittamaan.
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Tuo yllä oleva kuva, missä siellä on tai pitäisi olla ruuvi joka pitää lasin oikealla korkeudella?
