Toisen ajovalon korkeudensäätö ei toimi
  • Kert
    • 108
    Eli, auto on E60, 2004
    Oikean puolen ajovalon korkeudensäätö ei toimi ja valokatkaisian vihreä ledi vilkkuu.
    Vikaakoodit luettiin joskus ja joku valomodulin vikakoodi siellä oli, mutta en enää muista ihan tarkkaan.
    Tilasin uuden (käytetyn) korkeudensäätömoottorin ebaystä, mutta ei toimi silläkään.
    Mootori ei liiku eikä kuulu mitään ääntä vaikka moottori roikkuu piuhan päässä. Eli vika ei ole umpion mekaanisissä osissa.
    Nitkuttelin kaikki liittimet läpi ja laitoin kontaktispraytä, mutta sekään ei auttanut.
    Mitäs seuraavaksi?
    Googlella selvitin että umpioiden alapuolella on joku ALC moduuli, joka ohjaa moottoreitä.
    Meneekö ne usein rikki, voiko vika olla siinä?
    Käytetty maksaa ebayssä 80€ ja pitää kuulemma koodata toimivaksi.
    RealOEM näyttää 3 eri vaihtoehtoa. Käykö ne ristiin keskenään? Eli voin ostaa minkä tahansa näistä kolmesta?
    Entä, voisiko sen modulin testata siten että otan vasemmalta puolelta modulin/koko umpion ja asennan oikealle puolelle?
    E60 525i (09/2004)
    Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
  • Nettipepe
    • 1357
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Jande
      • Jun 2012
      • 28
      • Lappi
      Vaihda se acl moduuli toisesta lampusta joka toimii toiseen lamppuun, jos alkaa toimimaan niin modulissa vika.
      Bmw 330d e91
      • Kert
        • 108
        Joo, vaihdoin umpiot ristiin ja alkoi toimimaan.
        Moduuli on saanut joskus oikein kunnolla kosteutta (nyt oli kuiva vaikka ajelin vesisateessa).
        Oli sisältä ihan hapettunut.
        E60 525i (09/2004)
