E60 flekti ei lähde päälle...mikä neuvoksi ?
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Sieltähän se löytyi. Ja nyt flektikin pelittää.
    Ihan updeittinä: tästä pre-faceliftistä meni tosiaan flektin johtomötikästä se kolmas pieni piuha poikki. Korjaus joko kolvilla, tai sitten hivistellen, eli tilasin uudet liittimet muutamalla eurolla ja lyhensin kaikki piuhat kun niissä oli sen verran varaa ja nyt on paketti kuin uusi. Ilmeisesti tuo reilu kymmenen vuotta käy ko. liittimessä suojakumin päälle niin että vesi ja mönjä sieltä piuhan katkaisee...
    • bbs body e28
      • May 2010
      • 47
      • vantaa
      Mullakin antaa vikakoodia flekti 535d ssä. Koitin antaa virtaa suoraa flektille liittimen plus ja miinus navoille vaan eipä käynnisty. Ilmeisesti flekti on sitten sökö vai oisko virta pitänyt kytkeä kolmanteen pieneen liittimen napaankin?
      • 1031
        • Jul 2008
        • 125
        "kolmanteen nastaan" tulee Eculta pulssinleveysmodulaatiolla puhaltimen ohjaustieto. En ole kokeillut, mutta jos siihen tökkäät +12v, teoriassa puhallin pyörisi täydellä teholla (kokeilut omalla vastuulla) Dis:llä ainakin sai ajettua puhaltimelle testin.
        E61 520da LCI 2007
        EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
          • 9231
          Ei onnistu suoralla jännitteellä PWM-karvaan. Signaalin pitää olla 5-95%. Eli testataan aktivoimalla softan kautta.
          • 1031
            • Jul 2008
            • 125
            Näin se taisi olla , hyvä kun korjasit
            E61 520da LCI 2007
            • bbs body e28
              • May 2010
              • 47
              • vantaa
              Vaihdoin sitten uuden flektin kun löytyi alkuperäinen edullisesti. No en ole huomannut vieläkään että flekti käynnistyisi. Vaatiikose vikakoodien nollauksen että alkaa toimimaan? Onko tuossa muita kohteita jotka vois flektin vikakoodin antaa, anturi tms. Kitos
                Mittaa tuleeko jännite, jos tulee niin sitten piuhan päähän kokeilemaan käynnistyykö flekti kun softalla komentaa päälle.
