Ykkönen ei oo aina ykkönen
  • Pegre
    • Jun 2016
    • 23
    Moro.
    Olen Peter Green, uusi forumilla, ja myös uusi Bimmeristi, vaihdettiin perhekulkine 520D (E61 2008). Hieno fiilis ton kanssa cruisailla!!! Wanhalla laatuautolla mittarissa jo noin 300tkm, koneella ajettu vain noin 160km (Laakkosen vaihtokone kun lohko oli hajonnut vuonna 2013). Nyt ei ongelmaa koneessa vaan vaihteistossa jotain aikasteen outoa.
    Oon oppinut viime vuosina, että näillä foorumeilla (Porsche ja Opel -foorumit toimineet hienosti) saa hyvää ja asiantuntevaa neuvoa, joten kokeillaan tällaista josta ei ihan hirveästi juttua täällä ole ollut, eli ei selvää et mitä tarttis tehrä....
    Sellainen pikkuinen (?) ongelma ilmennyt nyt noin 6 kk omistamisen jälkeen, että toisinaan ykkösvaihde ei ikäänkuin mene paikalleen loveen, ja liikkeellelähdettäessä sitten "pamahtaa" pois päältä. Se menee mielestäni ihan hyvin paikoilleen näissä pahamdustilanteissakin, mutta hiukan sellainen fiilis että aika usein osaa aavistaa et se sieltä pois pamahtaa (tai sitten sitä vaan alitajuntaisesti pelkää joka kerta)
    Voisko olla jotkut puslat, rihlat, kumit etc... (kuten 80 -luvun Porscheissa) vikana, vaiko synkro etc laatikkovikaa??
    Ketkäs näitä laatikkoja availaa ja niiden päälle jotain ymmärtää? Kenen tallilla tai mille pajalle pääsisi/kannattaisi mennä näyttämään? Laakkosen ehdottama vaihtolaatikko lienee parin tonnin juttu joten.. :(
    Elikkäs what's up? Kiitos kaikille jo lukemisesta, vielä enemmän vastauksista. Ja ISO kiitos ja €uroja sille joka korjaa ärsyttävän vian (joka ei varmaan tee kovin hyvää lootalle ellei sitä fixaa!)
    /g
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Mulla ois vähän ajettu laatikko ylimääräisenä. Laita privaa jos kiinnostaa.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Pegre
      • Jun 2016
      • 23
      Korjaussarjaa?
      Moi vielä,
      Kiitti laatikkovaihdokista. Lienee se fiksuin tapa ratkoa tämä ongelma.
      Mutta onko tosiaan niin, ettei tähän ilmeisen yleiseen vikaan ole mitään fiksejä??
      /g
      • Black Zero
        • Nov 2013
        • 17
        • Tien päällä
        Mulla oikkuili aikoinaan e39 juuri tuolleen. Ykkönen pamahti pois lovestaan, aivan kuin vaihde ei olis mennyt ihan perille. Vaihdoin Redlinen öljyt ja oire likimain katosi muttei ihan kokonaan. Vanhat öljyt oli aivan kuravettä, silloin 200 tonnia ajettu. Jotain vikaa laatikossa on mutta oon ajanut 300 tonnia vielä tuon 200 päälle 😃
        QUOTE=Pegre;3762681]Moi vielä,
        /g[/QUOTE]
        • Robi
          • 7606
          Originally posted by Pegre
          Moi vielä,
          Noissa 20d malleissa e9x e6x korisissa tosiaan ollut tota ongelmaa että ykkönen pamahtaa paikaltaan. Ei ole BMW tainnut tehdä korjaussarjaa askiin vaan tosiaan ainoa vaihtoehto on uusia laatikko.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Pegre
            • Jun 2016
            • 23
            Vika jatkuu
            Kiitos viesteistä kaikille. Ei auttanut laatikon öljyjen vaihto, mutta wanhaa tuli tosi vähän ja oli aika mustaa töhnää... Puolet synkroista varmaan siinä mukana.
            Vika senkun jatkuu ja pahenee. Ennen ponnahti max kerran pois ja sitten kaikki oli taas ok. Nyt ponnahtaa toisen ja joskus kolmannenkin kerran.
            Elikkäs @exautisti - ruvetaas suunnittelemaan laatikon siirtoa jonnekin korjaamolle. Ja oisko suosituksia korjaajista, hyvä ja halpa tilattu, ellei molempii saa samassa ni otetaan sit hyvä
            /g
