E6x lci hifien päivitysongelma
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Lähtötaso karvalakkipopit. Laitettiin Matchin mallikohtainen setti eli oviin tuli 2-tiet jakarilla ja penkin alle isommat subit. Tilanne parani lähinnä diskanttien osalta. Ääntä kuitenkin lähti ok, mutta basso uupui. Looginen ratkaisu lisätä vahvari subeille eli vedettiin subien piuhat vahvarille joka myös herää signaalista, ja takas vahvistettuina subeille.
    No nyt ei kuulu kun pelkkää satunnaista mörähtelyä eli homma meni päin pyllyä. Vähän googleteltua syynä ilmeisesti se, että etuset on subbareiden kanssa rinnan ja nyt kun ovikajareiden kaverina onkin vahvari, on impedanssi mitä lie ja vissiin taitaa vielä taajuudetkin olla leikattu vakiomankassa?
    Mitä on tehtävissä että sais subit kuulumaan? Auttaako esim. hifiksi koodaus vai täytyykö vetää piuhat uusiks eli ottaa signaali ennen haarotusta ja vetää sit vahvarilta oville ja subeille erikseen. Vahvari kuitenkin on 4-kan.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Outo juttu, itsellä oli aluksi vedetty myös pelkät subit vahvarin kautta eli juurikin penkkien alta subbarin johdot konttiin vahvarille ja sieltä takaisin subeille ja toimi kuten pitääkin.
    Tällä hetkellä on ovien kaiuttimetkin vahvarin kautta ja samoista subin piuhoista nekin ja toimii edelleen kuten pitääkin.
    Minulla myös karvalakkihifit MASKilla ja olen ymmärtänyt että sitä ei edes voi koodata hifiksi koska silloin katoaa subit kokonaan mutta jos professional navi niin sitten pitäisi saada koodattua hifiksi jolloin soittimen takaa saadaan suoraan linjatasoista signaalia (korjatkaa jos olen väärässä).
    Ei pitäisi siis olla mitään merkitystä mistä otat signaalin vahvarille, ennen tai jälkeen haaroituksen pitäisi olla sama asia...
    Tarkista ettei ole mennyt + ja - piuhat sekaisin jossain kohtaa, saattaa aiheuttaa kuvaamiasi oireita.
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Tämä ratkesi vahvari oli kytketty väärin. Balancea säätämällä jompaan kumpaan laitaan alkoi basso potkimaan ja epäily kytkennöistä heräsi. 4-kan vahvari subit sillattuna ja molemmat signaalit tökätty etu left+right. Vaikka JBL GTO-504EZ vahvarissa onkin nappi joka jakaa etusignaalin myös takakanaviin, niin molemmat kiinni tökättyinä kumos jotain vaiheita. Riitti kun siirti toisen signaalin takasiin.
      Kaverin auto tosiaan ja toinen kaveri kytki niin tämän siitä saa.
      --Audiokit.fi--
      BMW i3 60Ah -14
      • Jkoluu
        • Jun 2016
        • 42
        • Orimattila
        Ihan lainatakseni tätä keskustelua. Pystyykö auxin volumee lisätä jotenkin koodaten. Radio kuuluu kyllä kovalla äänellä mutta auxin kautta kuuluu omaan makuun liian pienellä äänellä. Johto on kyllä ehjä eikä puhelimessakaan mitään vikaa ole.
        Hifit on mallia karvalakkien karvalakki
        BMW 520d -09
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Soitettavan laitteen äänenvoimakkuus täysillä?
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Tossa kaverin E61 sama juttu aux-in käyttökelvoton. Kokeiltiin Lumialla, Sampalla ja Huawein tabletilla. Omassa E91 kuuluu paljon voimakkaammin. Tästä tais olla toinen keskustelu missä jengi laitellut kuulokevahvistinta tai jotain BT kikkareita missä voimakkaampi taso. Silti erikoista miten voikin olla noin heikko sisäänotto vakiona.
            Vielä tohon vanhvariasennukseen palatakseni onko järkeä koodata hifiksi että sais vakiomankan equtuksen pois. Hyvin se soi nyttenkin mutta mietin voisko soida vielä siistimmin.
            --Audiokit.fi--
            BMW i3 60Ah -14
            • Jkoluu
              • Jun 2016
              • 42
              • Orimattila
              On kyllä, edellisessä autossa ei ollut mitään ongelmaa (Skoda Octavia 2010). Siellä oli ihan soittimen asetuksissa kolme valintaa auxille mistä valita volume.
              Sitten toinen asia, mistäs mää voisin ryöstää linjat aktiivisubbarille helpoiten?
              BMW 520d -09
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Eiköhän ne just noilta penkinalusbassoilta saa helpoiten kun takasilta on leikattu matalat taajuudet. Kiskojen suojamuovit irti, 4 pulttia ja kallistaa penkin taakse ja suojaritilä irti niin töpseli näkyvissä. Ja pikku vinkkinä ei tartte irrottaa akun kenkää jos nyppää penkin piuhat tai minkä tahansa airbägin töpselin irti kunhan on avaimet pois ratista. Jos siis piuha ahistaa kun penkkiä kaataa.
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • Jkoluu
                  • Jun 2016
                  • 42
                  • Orimattila
                  Niin mitkä penkinalusbassot kun hifit on mallia karvalakki :/ . Tai en ainakaan tuolta penkinalta mitään bassoa ole löytänyt eli olettaisin niiden olevan vain paremmissa audio järjestelmissä.
                  Edit: Pienen tutkiskelun jälkeen netistä siellä sitten näyttäisi olevankin ne subbarit. Ei tosin siltä kuulosta, kuulostaa enemmän kuin joku rämistäis viilipurkin kantta... Eli toisin sanoen kuulostaa aivan paskalta
                  BMW 520d -09
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Minulla oli sama juttu, paljastui AUX piuha huonoksi plugin kontaktin osalta.
                    Pikkuisen pyöräyttämällä huonoa liitintä alkoi kuulua, roskiin ja kunnollinen piuha tilalle ja alkoi toimia.
                    • Jkoluu
                      • Jun 2016
                      • 42
                      • Orimattila
                      Kokeiltu monella eri piuhalla. Eli piuhasta tämä nyt ei kiikasta. Ei tuo radio vaan anna auxin kautta volumee niinkuin pitäis...
                      BMW 520d -09
                      • Jkoluu
                        • Jun 2016
                        • 42
                        • Orimattila
                        Ja totesin nyt että nuo mun vakio kajarit on vaan rikki. Kävin kuunteleen parista bemarista tuota äänentoiston laatua ja kyllä niissä vaan subi kuulosti subbarilta eikä viilipurkilta.
                        Pitääkin laittaa tilaukseen ensihädässä vakiokajarit kun ei nuo näytä saksasta maksavan paljon mitään.
                        BMW 520d -09
