E61 CCC Ongelma!
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    E61 CCC Ongelma!
    Auto:
    e61 525d -08 LCi
    Autossa professional navi (S609)
    Ongelma.
    Autoon on edellinen omistaja, jostain syystä vaihatnut uuden näytön, jonka jälkeen ei controlleri toiminut.
    Controlleri on mallia perus eli yhdellä erillisellä menu näppäimellä.
    Näyttö toimii. Tulee perusnäyttö esiin ja infot kulkee alalaidassa. Käskyjä ei ota vastaan.
    Nyt autoon on vaihdettu uusi controlleri, joka sekään ei toimi.
    Mistähän vika voi johtua?
    Onko controllerilla erillinen sulake?(missä?)
    Pitääkö joku osa koodata uudelleen?
    Voiko vaihdossa olla jäänyt joku johto irti?
    Miten voin tarkistaa kytkennät?
    Pääseekö millä softalla käsiksi tuohon moduuliin?
    (RK-cityssä tarkastettu vikakoodit, eikä anna vikakoodeja asiassa)
    On vaan kumma laite, kun kaikki informaatio kulkee sen kautta eikä saa mitään tehtyä.
    Ideoita otetaan vastaan, kun ei mene omaan piikkiin vaan autoliike maksaa viulut.
    T: Alu
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • Fabsu
    • 1754
    Originally posted by alumiini View Post
    Auto:
    e61 525d -08 LCi
    Ongelma.
    T: Alu
    Koodaamalla saa varmaan toimimaan. Itellä oli sama homma aikanaan, kun vaihoin lci mallisen ccc:en vanhan tilalle.
    e30 318i -88
    • alumiini
      • 165
      • Lempäälä
      Koodaukseen siis autokeskukseen Tampereelle?.
      CCC moduulista sain inpalla tällaiset tiedot:(kuva)
      Virhe koodi:
      63 MMI/CCC OKAY 1 Error stored
      A3DB 20
      BMW FOREVER
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        Virhe koodi:
        A3DB 20
        eiköhän täältä foorumilta löydy osaajia kysäise vaikka nimimerkiltä böntti
        vaikuttaa tampereen alueella
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Menee vielä myyjä liikkeen takuisiin, mutta kun ei homma etene niin sillä kyselen.
          Bönttiä oon aiemminkin vaivannut, mutta tuntuu olevan priva boxi tukossa, kun ei vastaile.
          On nää ekspertit niin ylityöllistettyjä kaiken maailman bemaristien kanssa(mm. allekirjoittanut)
          Ois sille muutenkin tutkailtavaa, kunhan kerkiäis.(Pihasta löytyy lisäksi poitsun e36 ja työauto e39)
          BMW FOREVER
          • suppari
            • 4048
            Böntti lomailee. Priva on varmaan täys niinkuin kaikilla "meillä".
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • alumiini
              • 165
              • Lempäälä
              Virhe koodi:
              A3DB 20
              Tutkin noita auton kuitteja ja Olipahan juttua peräluukun johdoista.
              Voiko ne vaikuttaa idrive toimintaan?
              Eihän piuhotus voi sieltä kautta kiertää?
              BMW FOREVER
              • MajorDrake
                • 7583
                • Jyväshyvä
                Ei vaikuta CCC:n toimintaan...
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Tosiaan loma painaa kovasti päälle. Huomenna kuitenkin on semmoinen päivä että koodaus onnistuu, jos vielä tarvetta. Puhelinnumeron laitoin aiemmin privaan.
                  • alumiini
                    • 165
                    • Lempäälä
                    Annetaan asia nyt vielä mennä työkseen tätä tekeville.
                    Auto meni tänään Autodiagnoosiin Ylöjärvelle(autoliikkeen piikkiin), jos vaikka tulisi kuntoon.
                    Onhan tää raastavaa odottaa uudella autolla, kun kaikki kulkee tuon idriven kautta.
                    Kiitos böntti, mutta lomaile rauhassa.
                    Palaan asiaan tuossa elokuun puolenvälin jälkeen privan merkeissä.
                    T:Alu
                    BMW FOREVER
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Minulla on halli siinä vieressä ja tulee varmasti kuntoon jos muualla ei onnistu. Palataan asiaan jos tarve jää.
                      • alumiini
                        • 165
                        • Lempäälä
                        No niin.
                        Bimmeri kävi valohoidossa....
                        Pitäisi kuulemma varata 2,5 päivän aika jatkotutkimuksiin.
                        Autoon ja mm CCC:n on tarjolla päivityksiä, joiden heidän mielestä pitäisi asia korjata.
                        JOS näin ei käy niin sitten manuaalinen tutkimus oskiloskoopilla olisiko jossain johto poikki.
                        Piuha, kun kulkee can-väylässä ja ovat ennenkin törmänneet, että on joku pidellyt johtoja tai tehneet esim lohkari asennuksia, joissa porattu johtoihin.
                        WDS:n mukaan mahdollinen katkoksen paikka repsikan jalkatilassa.
                        x15005 ja x15006
                        Tuolla on kosteusvika mahdollisuus ja juurikin nuo "asennus-vika" mahdollisuudet.
                        Heidän mielestään koodausta controllerille ei pitäisi tarvita(ainakaan 3-sarjalaisissa ei ole tarvinnut)
                        Eli tilanne päivitys:
                        Edellisellä omistajalla, jostain syystä koko CCC pimentynyt.
                        Shiedemann Vantaa vaihtanut ja koodannut CCC:n, jonka jälkeen ei controlleri ole toiminut.
                        He lähtivät asiassa siitä OLETTAMUKSESTA, että controllerin vaihdolla oikenee.
                        EI OIENNUT.
                        Autosta tänään luettuja vikakoodeja:
                        LM A8AB (Dipped beam, right, faulty)
                        LM 9CBD (Communication with SMC, right, faulty)
                        IHKA 9C54 AUC sensor
                        KBM A443 Rear-window unlocking
                        PDC 9E2D Ultrasonic sensor rear, centre left
                        PDC 9E35 Wire ultrasonic sensor, rear centre left
                        DSC 6E56 Breake-air flap, left line
                        DSC 6E57 Breake-air flap, right line
                        DDE 4212 Glow plug, cylinder 1, activation
                        DDE 4222 Glow plug, cylinder 2, activation
                        DDE 4232 Glow plug, cylinder 3, activation
                        DDE 4242 Glow plug, cylinder 4, activation
                        DDE 4252 Glow plug, cylinder 5, activation
                        DDE 4262 Glow plug, cylinder 6, activation
                        CID NO FAULTS
                        CON/ZBE NO FAULTS
                        HUD NO FAULTS
                        INSTR NO FAULTS
                        CIC/CCC-BO NO FAULTS
                        CIC-GW/CCC-GW NO FAULTS
                        CCC-A NO FAULTS
                        CCC-ANT NO FAULTS
                        CCC-ASK NO FAULTS
                        CDC NO FAULTS
                        TCU/ULF NO FAULTS
                        AHM NO FAULTS
                        RLS NO FAULTS
                        SHZH NO FAULTS
                        HKL NO FAULTS
                        SHD NO FAULTS
                        ZGM/KGM NO FAULTS
                        SGM/ACSM NO FAULTS
                        SZL NO FAULTS
                        SZM NO FAULTS
                        SMFA NO FAULTS
                        SMBF NO FAULTS
                        EHC NO FAULTS
                        CAS NO FAULTS
                        EKP NO FAULTS
                        EGS/SMG NO FAULTS
                        ULF-SBX-H NO FAULTS
                        GWS NO FAULTS
                        Autoon tarjolla olevat päivitykset:
                        SMFA (control unit part number not compatible with vehicle configuration)
                        SMBF (control unit part number not compatible with vehicle configuration)
                        CAS 9147227 > 9262360
                        ZGM/KGM 9186171 > 9221109
                        DDE 7811140 > 8509265
                        CCC-GW 9185636 > 9185627
                        LM 9154944 > 9203082
                        IHKA 9177717 > 9248708
                        EKP 7218339 >7276383
                        EGS/SMG 7592098 > 7603576
                        SZL 9170217 > 9204514
                        TCU/ULF 9205930 > 9231089
                        CCC-ASK 9185547 > 9185549
                        ULF-SBX-H 9200822 > 9229740
                        GWS 9204091 > 9212217
                        Olisiko päivityksistä yleisön mielestä apua asiassa?
                        Vai voisiko Böntti antaa asiantuntija apua naapuriin?
                        Missä böntin hallit on?
                        T: Alu
                        BMW FOREVER
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Edellinen omistaja asentanut uuden ccc:n uudemman Controllerin softalla, niin sen takia ei toimi vanha controlleri enää. Eli joko uudempi controlleri plug&play tai CCC:hen vanhempi softaohjelma.
                          SISUSTAT modaukset
                          • alumiini
                            • 165
                            • Lempäälä
                            Ainakin sciedemannilta sanottii, että vaihdettu vastaavalla osanumerolla oleva CCC ja koodattu ongelmitta.
                            Onko siis mahdollista, että uudessa CCC:ssä ollut valmiina uudemman controllerin softa?
                            T: Alu
                            BMW FOREVER
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              T: Alu
                              On mahdollista.
                              SISUSTAT modaukset
