ABS-anturin/kehän signaalin tarkistus yleismittarilla?
  • M_P
    • Nov 2012
    • 97
    Tsau. Hävisi pyörän nopeussisignaali vasemmasta takapyörästä, ja tätä myöten vikavalot syttyi jne. Aluksi pätkäisi pari kertaa, eli valot sammu kun käytti virrat pois. Sitten jäi päälle.
    5e32 wheel speed sensor rear left: edges missing
    5e30 wheel speed sensor rear left: line interruption or short
    Ilman kummempia mittailuja vaihdoin vaan anturin tohon pyörään. Ei toimi vieläkään. Nyt en kyllä saa kun ton ekan 5e32 vikakoodin esille. INPALLA näkyy että edelleen että tuon takapyörän nopeus puuttuu.
    Nyt vaivauduin mittaamaan uuden ja vanhan anturin liittimestä, samat ohmit tuntus antavan eli vanhakin oli varmaan sitten ehjä.
    Onko tuohon konstia, että anturin paikalla ollessa pyörittää pyörää ja liittimestä mittaa tuleeko renkaalta signaalia vai ei??
    Kokeilin tuohon anturiin, sekä myös toisenpuoleiseen ehjään anturiin, en saanut muutosta yleismittarin lukemiin ainakaan vastus ja volttipuolella kun rengasta rullasin.
    Onkohan kovin yleistä että vika on tuonne lokarin sisään menevässä johdossa :think ? Senkin voisi mitata, en vaan löytänyt pikaisella verhoilun purkamisella johdon toista päätä kontista.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Yleismittarilla ei saa tolkun lukemaa ABS-anturita.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • M_P
      • Nov 2012
      • 97
      Oukei.. pitääpä tutkia tota lokariin menevää johtoa. Mikähän sen varaosanumero mahtanee ees olla, jos osittautuu vialliseksi, en löytänyt REalOEMista mistään kohdasta koko johtoa. Enkä kyllä toista päätä takakontistakaan
      Voihan sen varmaan sitten koittaa itse "ranettaa" ehjäksi jollain liioksella.
      • M_P
        • Nov 2012
        • 97
        Nyt taisi löytyä, ehkä
        61129151113
        "Repair wire for pulse generator"
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_2029
        Kaipa se tuo sitten on.
          Mittaa johdot.
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            Aika varmasti johto poikki sisälokarin alta, voi mitata johdon konehuoneesta abs yksikön liittimeltä. Pinnejä en muista mut istalla näkee johtojen numerot.
            • M_P
              • Nov 2012
              • 97
              Sisälokarin reuna oli hangannut johdon poikki suojateipin alta. Pistin juotoksen ja kutistesukan..
