Drive control system.Drive moderately Apuja kaivattais pikaisesti
  • Janiniemi
    • Dec 2011
    • 130
    • P-pohjanmaa
    eli oireet i drviin tulee Drive control system.Drive moderately ja start assistant inactive. Vilkku ei palauta ja vika ei lähde pois päältä
    Kyseisistä oireista on monta topiccia mutta en löytänyt samanlaista vikaa:
    tehty on mms-- Ohjaus kulma anturi ratin alle vaihdettu, kaliprointi laidasta laitaan käännelty, nelipyörä suuntaus ja vikakoodit luettu autocom:lla ja inpalla ja kummallakaan ei päässyt tekememään kaliprointi koska ohjain laitteiseen ei saa yhteyttä . Kaikki sulakkeet peräkontista ja hanskalootasta tsekattu.
    Autocomilla sai jotain vikakoodia eripurkista ulos
    - 9501 ohjauskulma-anturia ei säädetty
    -jatkuva
    - a85D ohjauskulman tunnistin
    -jatkuva
    mielen kiintoinen sinänsä miksi ei saa yhteyttä purkkiin ?
    jos on hajuakaan missä on vika niin saa kertoa :think
    Potilaana on e60 523i a vm 06 jos jotain hyötyä tiedoista
    E60 523i ....Ex e39,e28,e30,e34,36
    Ei huolet lopu, ne vaihtuvat. Vai miten se meni.
  • TFV
    • 3080
    Tää voi olla hakuammuntaa, mutta hydrauliöljyn taso tekee joskus mun autossa ton tyyppisiä....
    • Janiniemi
      • Dec 2011
      • 130
      • P-pohjanmaa
      Öljyn taso on ylämerkissä:think
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Käyhän Limingassa viikonloppuna niin katotaan mikä siellä on hätänä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Janiniemi
          • Dec 2011
          • 130
          • P-pohjanmaa
          sitähän vois tulla jos ei vikaa löydy
          • Janiniemi
            • Dec 2011
            • 130
            • P-pohjanmaa
            up
            • Petteri80
              • 578
              Originally posted by Janiniemi View Post
              No kerro toki mikä oli vikana ja miten korjaantui? :think
              • Janiniemi
                • Dec 2011
                • 130
                • P-pohjanmaa
                Vika on edelleen
