e60 bemariin aux-liitäntä
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    onko mahdollista saada mitenkään jälki asennettuu aux-liitäntää e60 bemariin?
    autossa on se isompi näyttönen navi, sekä 6cd- vaihtaja boxi ja ylä-valikossa löytyy aux in kohta, mut en sit tiedä onko se tolle 6cd boxille.
    pystyykö esim tota cd-vaihtajaa ottaa käytöstä pois ja asentaa tilalle aux-liitäntää.
  • Heguli 31
    • 10169
    • KVLA
    Pientä hakua peliin,niin juttua löytyy kyllä. Esim:
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 470
      Jos kerran aux-in näkyy idrivestä niin käypä istumassa takapenkillä.
      Onko keskikonsolin päädyssä tupakansytyttimien välissä pieni 3.5mm reikä?
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Tai sitten hanskalokerossa
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Jasa10
          • May 2015
          • 72
          autossa ei ole aux-paikkaa, kaikki mahdolliset paikat on käyty läpi jo, ostin aux-kitin. mut kun asennin sen autoon niin ääntä ei lähtenyt ollenkaan.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Onhan johto oikein pinnitetty? Yleensä esim ebaysta löytyvät johdot sopivat E46:een, pinnijärjestys on kuuskympissä eri. Lisäksi jos joku on retrofitannu autoon mulf-moduulin ja jättänyt koodauksen puolitiehen, tulee valikoihin AUX ja tässä tapauksessa aux pitää kytkeä mulfiin. Toki kun mulf asennetaan oikein, asennetaan samalla aux oikein.
            • Jasa10
              • May 2015
              • 72
              Ostin ton aux-kitin laakkosilta. Aux in luki valikossa jo, kun ostin auton, niin en tiedä onko oikein ohjelmoitu.
              Onko kellään tietoo, et tuleeko toi aux-kitin liitin oikealle vai vasemmalle puolelle soittimen takaa katottuna? Toiseen kohtaan toi liitin sopii ja toisessa on yks ura erilainen. Mun liitin sopii vasemman puolen kohtaan ja sit katoin ebayn sarjoja, niin ne sopis sit taas siihen oikean puolen kohtaan.
              Et kummalle puolelle e60 bemaris liitin kuuluu olla?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Takaa katsottuna oikealle
                SISUSTAT modaukset
                • Jasa10
                  • May 2015
                  • 72
                  Jees, sit mul taitaa olla väärä piuha.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Sitä autoa kannattaisi nyt näyttää jollekkin asiasta oikeasti tietävälle niin saisit auxin kuntoon.
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      Minä jouduin ajelemaan dremelillä sen estopykälän pois liittimestä, jotta sopi oikeaan reikään soittimen takana. Tietysti kannattaa ennen kytkentää varmistaa, että pinout on oikein.
