525d -05 ongelma kieliasetuksissa ym..
  • xr1
    • Aug 2016
    • 3
    • tampere
    Ostin otsikon mukaisen auton hiljattain ja englannin kieli yllättäen katosi kielivalikosta kokonaan. Nyt kyseisessä valikossa on ainoastaan 3vaihtoehtoa ja kaikki ovat deutsch (saksa) Olen koittanut resetoida painaen mankan virtakytkintä+dvd ja cd eject kytkintä yhtäaikaa kaikkia mutta ei auta.
    Kaveri testasi vikakoodit kännykkäsovelluksella jollain langattomalla yhtälöllä ja vikakoodia tuli monen laista... Mm akun varaustila oli 11volttia joten voisiko akku aiheuttaa moista sekoilua?
    Onko kenelläkään kokemusta/neuvoja asiassa?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    mm. koodaamalla saa halutun kielen
    SISUSTAT modaukset
    • AnttiMH
      • Oct 2013
      • 146
      • Esbo
      Vaihdoitko avainta?
      Muistelen että omassani kieli muuttui kun otin parempikuntoisen avaimen käyttöön.
      Kieli on muutettavissa ohjelmoimalla. Tältä Foorumilta saanee apuja pientä korvausta vastaan. Laakkosella oli muistaakseni yli 200e.... Ei kannata sinne viedä.
      • xr1
        • Aug 2016
        • 3
        • tampere
        Vaihdoin toisen avaimen ja englanti palas heti käyttöön. Toisella avaimella mennään näköjään saksalla ja toisella sit enkulla hahah
          Koodaamalla saa sen toisenkin avaimen näyttämäksi kieleksi englannin.
          • Ccccc
            • Nov 2015
            • 112
            • Valkeakoski
            Edit ei mitään
            Työkalut M47 dampperin vaihtoon
            INPA ISTA
            • xr1
              • Aug 2016
              • 3
              • tampere
              Onko sen toisen avaimen koodaaminen enkuks kuin kallis lysti?
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                Joku Tampereen alueella toimiva harrastaja, tämän foorumin lukija varmaan tekee sen murto-osalla merkkiliikkeen hinnasta. Siihen tarvitaan läppäri, oikeat softat, oikea johto ja osaamista.
                En nyt muista ketkä täältä foorumilta tekevät siellä päin noita hommia :think
                Jos ei muuta löydy niin kysy vaikka Benkara tms.
                Mielestäni minulla Laakkonen muutti auton kielellisyyden kokonaan?! Mene ja tiedä. En ole vähään aikaan toista avainta kokeillut.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Minä koodailen Tampereella.
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 522
                    Olikohan tässä CA?
                    Eikös käyttäjien asetukset (mukaanlukien kieli) pitäisi tallettua avaimeen?
                    Eli jostain syystä auto ja avain ei juttele oikein keskenään?
                    Jos tietojen siirto ei onnistu niin auto pysyy englannilla mutta lukee "vanhentuneet" tiedot avaimesta seuraavan kerran kun menee auton luokse.
                    Koodauksella tuota voi tosiaan yrittää kiertää sillä että auton puolella default kieleksi muutetaan englanti, mutta avaimeen jää talteen ehkä edelleen vanhat tiedot. Ainoa "puute" tuossa on että muutetut käyttäjän asetukset (esim vaikka radiokanavat, penkinsäädöt) eivät talletu avaimeen jos kerran tiedonsiirto tökkii.
                    Minullakin on usein avaimessa joku vanha matkamittarilukema kun käy tiskillä luetuttamassa. Käytin autoa huollossa ja siellä ihmetteli että eihän tähän vielä tarvi mitään huoltoa tehdä....
                    Voi toki johtua tuosta CA:sta kun avain ei koskaan ole lukossa paikoillaan.
                    Nuo huoltotiedot (ehkä muutkin asetukset) saa siirrettyä seuraavasti (jos muistan marssijärjestyksen oikein):
                    - avain paikoilleen
                    - keskuslukituksen nappi pohjaan
                    - virta päälle (ei käyntiin eli älä paina jarrua, pidä keskuslukituksen nappi edelleen pohjassa)
                    - odota että kuuluu blink (30 sekuntia?)
                    - odota vielä hetki
                    - päästä nappi
                    - sammuta virta
                    - avain pois
                    Onkohan kellään kokemusta miksi nuo avaimet temppuilee?
                    Vai onko se normaalia CA:ssa että tiedot ei siirry "reaaliajassa"?
                    Kyse ei ole huonosta patterista.
                    Voisiko avain olla rikki jos esim on tippunut joskus lattialle?
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Kyllä ne CCC:n kielivaihtoehdot tulee valikkoon koodaamalla, koodaus ilmeisesti on nyt seonnut.
