E60 pyyhkijät jumittaa yläasentoon
  • crow7
    • 2
    E60 2005 pyyhkijät jumahti yläasentoon. Yrittää kyllä, kun kuuluu ääntä, mutta mihinkään ei liiku, ellei hieman anna kädellä vauhtia. Onko moottori rikki, vai saisiko vielä korjattua jotenkin?
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    Sama vika oli minulla. Koko pyyhkijöiden vivusto sisältäen moottorin menee vaaihtoon. Kohtuu simppeli homma, vaihdoin itse sen.
    Hajottamoilta saa noita, uusi maksaa muistaakseni n. 400€.
    • lyfi
      • 110
      Mulla taas on "yli-liikkuvat" nivelet. Eli pyyhkijöiden ollessa päällä, lyö kuskin pyyhkijä JOKA kerta a-pilariin. Onko mitään kikka-kakkosta, muuta ku et irroittaa pyyhkijänvarren ja koettaa siirtää sitä pari hammastusta alaspäin( jolloin se prkl lyö alareunaan) ?
      Vai suosiolla helahoito vivusto vaihtoon?
