Vakionopeussäädin asiaa (ei toimi)
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkä autona 530da -04 e60.. Mun aikanani vakkari ei ole toiminut lainkaan.. Vikakoodia ei tuosta anna.. Vai enkö vaan osaa käyttää koko vakkaria?!
    Eli vilkun alapuolella on viiksi jonka päässä on nappi, viiksi liikkuu eteen, taakse, ylös ja alas..
    Mistään muusta ei tapahdu mitään, paitsi kun viiksen painaa eteen tai taakse ihan pohjaan asti vilahtaa mittaristoon sen hetkinen nopeus, mutta kun päästät viiksestö irti niin lukema katoaa välittömästi.
    Myös nopeusmittarilta lähtee joku valkoinen pallero nousemaan ylöspäin kun viikseä vääntää mutta taas kun päästää irti niin se laskee samantien alas.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Vakkari ei siis jää päälle toisin sanottuna. Mystistä jos ei anna vikakoodia,millä ne on luettu?
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Inpalla lueskeltu ja ei anna koodia kun parkkivalosta ja hehkuista.
      Sillon kun painaa siinä viiksen päässä olevaa nappia niin pitäiskö jonnekin syttyä valoa tms?
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        Ei, siitä painaessa kiihdyttää nopeuteen joka sulla on ollut siinä lukittuna. Pitäisi mennä päälle kun vedät viiksestä itseäsi päin (ja mittaristoon nousee "pykälä" lukittuun nopeuteen).
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          Jepjep.. Eli periaatteessa toimii mutta ei vaan nopeus lukitu.. Hmm, milläs tuon sit kuntoon sais niin että se vakkari jättää sen siihen nopeuteen..
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Jarruvalokatkaisija tulee ensimmäisenä mieleen. Vikakoodiahan ei jää, jos vakkari lähtee siksi pois päältä, että auton mielestä "painetaan jarrua".
            • aikamatkaaja
              • Nov 2009
              • 601
              • Pori
              Kyl jarruvalot toimii ainakin normaalisti
              • Joonas__
                • Aug 2015
                • 67
                • Varkaus
                DIS llä näkee ainaki toimiiko kaikki napit ja polkimet.
                Kait siellä myös joku testi on vakkarille.
                Itsellä ei myöskään cruise toimi, näyttöön ei syty mitään valoa. Jonkun vikakoodin se antaa, en muista minkä.
                  • 10240
                  Onko tuo aikamatkaajan vakkari mallia "vakio" vai ns.aktiivivakkari (siis tutkallavarustettu)?
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    Ei mitään tietoa asiasta
                      Onko puskurissa tutka? Toki varustelistastakin sen näkee.
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 513
                        Onko tutka vanhemmissa malleissa keskempänä? itsellä on lähempänä sumaria kuin kuvassa.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          No eipä kuvan autokaan taida olla e6x mallia
                          Mutta e6x se on lähempänä sumaria.
                          E61 530D ///M-sport
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            Ei oo kyllä mitään tommosia
                              Seuraavaksi selvittelisin testerillä asiaa. Joku foorumilainen siellä varmaan voisi vilkaista.
