e60 M5, ilmoittaa vikakoodeja
  • Elawo
    • Sep 2016
    • 1
    Auto ilmoittaa ajoittain vikakoodeja transmission fault, DSC failure, engine failure ja tyre pressure low. Välillä koodeja ilmestyy tauluun ja välillä taas kaikki ok eli ei ilmoituksia ja auto kertoo myös tietokoneessa "No faults". Tarkistin että akussa hyvin virtaa ja laturi lataa normaalisti. Autolla rullailtu 130tkm -06.
    Onko vastaavanlaista ilmaantunut tai kenelläkään tietoa mistä vois olla kysymys? Otin myös selville, että "DSC failure" ja "tyre pressure low" ilmoitukset ovat ainakin perättömiä.
  • Anzafin
    • 3747
    Vaikuttaa kyllä sähkövialta. Seuraa salavalikosta jännitettä silloin kun auto alkaa herjailla. Jos latausjännite karkailee 16-18V niin todennäköisesti laturin jännitteensäädin on kaput.
    - Antti -
    • Nettipepe
      • 1341
      Klassiselta akun hyytymiseltä vaikuttaa.
      Lataa ensin täyteen akkulaturilla, ja melkein voi miettiä uuden akun ostoa jos nyt ei kovin uusi akku ole koneissa.
      F30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1482
        • Porvoo
        Mulla oli omassa M6:ssa sama vika kilsoja oli 136tkm kun latauksen säädin antautui. Sai vaihdettua ilman laturin irroitusta. M5boardilla oli ohjeet.
