E60 530d LCI 2008 nakuttaa tyhjäkäynnillä
  • JesseJames523
    • Feb 2014
    • 13
    Auttakaapa viisaampina auton kanssa...
    Kyseessä siis vm.08 530D LCI (M57N2) aj. +250tkm, joka alkoi jonkin aikaa sitten pitämään epäsäännöllistä nakuttavaa ääntä AINOASTAAN tyhjäkäynnillä. Ääni ilmestyy silloin kuin itse haluaa, nakutuksen kesto ja tiheys vaihtelee. Ääni on kuin metalliosat löisi vastakkain. Kuuluu ilmeisesti koneen etu- tai alaosasta, parhaiten konepelti kiinni auton keulan luona seisoessa.
    -Riippumaton koneen lämpötilasta
    -Ei häviä ilmastoinnin pois kytkemisellä tai renkaita kääntämällä
    -Vikakoodit testerillä muutamalle hehkutulpalle sekä tukkoiselle DPF:lle
    -Imusarjan läpät poistettu (kaikki olivat poistohetkellä vielä tallessa)
    -Ei ole sama kalkatus kuin alipainepumpulta
    Heti kun saan äänen napattua filmille niin jaan sen täällä.
    Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa ja onko siihen löytynyt ratkaisua? Alkaa pian ideat loppumaan...
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Jos kuuluu edestäpäin katsottuna koneen oikealta puolelta etuviistosta suunnilleen öljynsuodattimen suunnilta niin on ihan normi ääni.
    Tästä on ollut monta topiccia foorumilla aikaisemminkin.
    Myös omassani tuo naputus/säksätys.
    • Hemi
      • 18880
      Suuttimen vuoto on siis laskettu pois?
      • JesseJames523
        • Feb 2014
        • 13
        Ei ole poissuljettu vaihtoehto, tosin ei kyllä näyttänyt yksikään vuotavan kun imusarja oli irti...
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Hemi tarkoittaa sisäistä ohivuotoa.
          • JesseJames523
            • Feb 2014
            • 13
            Miten pystyy parhaiten kotikonsteilla tuollaisen testata?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Testerillä suutintesti on helpoin ja nopein.
              Pulloilla ja letkuilla voi tehdä ohivuotomittauksen manuaalisesti.
              • JesseJames523
                • Feb 2014
                • 13
                Ääni purkissa! Siitä kuulostelemaan sitten...
                Suutintesti siis OBD:n kautta?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Ei aukene video.
                  Kyllä.
                  • JesseJames523
                    • Feb 2014
                    • 13
                    Ei aukene video.
                    Kyllä.
                    Pitäis olla pelkkä äänitiedosto. Yritän fiksata...
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Applella ei näköjään toimi.
                      • JesseJames523
                        • Feb 2014
                        • 13
                        Lätkäsin äänen kylkeen kuvan ja latasin youtubeen... toivottavasti nyt toimii
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Nyt kuuluu. Mutta parempi olisi video moottoritilasta äänen kanssa.
                          Mieluiten liikuttelisit hitaasti kameraa konehuoneen eri kulmiin. Näin voisi paikallistaa mistä suunnilleen ääni tulee.
                          Nyt kuulosti että ääni ei kuulu jokaisella männänliikkeellä, oli katkonaista.
                          Vaikea sanoa missä kohtaa kamera oli konehuoneessa.
                          • JesseJames523
                            • Feb 2014
                            • 13
                            Konepelti oli kiinni ja puhelin siinä "munuaisten" luona, niin sen parhaiten kuulee
                            Otan ihan liikkuvan kuvan kanssa seuraavaksi.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Voisikohan olla niinkin yksinkertainen kuin jokin hihnan rulla rikki, se kampiakselin rulla taitaa näissä antautua usein ensimmäisenä.
