E60 535d LCI, ei käynnisty, EWS Vikakoodi 4A63
  • Control^
    • Jun 2007
    • 198
    • Hki
    Moro,
    Vikakoodi 4A63. EWS vika. Muita vikakoodeja ei löytynyt, eli ei varmastikkaan ole vika missään muussa?
    Eli auto ei käynnisty, tästä ollut paljon muitakin topicceja, mutta kysyn enempikin, että löytyiskö PK seudulta ketään kellä olisi INPA ja voisi tulla synkronoimaan avaimet tai EWS tai mikskä sitä kutsutaan.
    Haluaisin ainakin tuota synkronointia kokeilla, ennenkuin lähen autoa hinaamaan huoltoon tai tilaamaan uutta EWS moduulia...
    Privaatti viestinä saa helpoiten yhteyttä, jos joku kerkiäisi ASAP tulla auttamaan.
    Kiitos paljon.
    EDIT: apua löytyi illaksi! toivotaan, että auto lähtisi toimimaan.
    Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
    • 10941
    DDE-EWS sync pitäisi tuon ratkaista ja auton taas käynnistyä.
    • Control^
      • Jun 2007
      • 198
      • Hki
      Juu tosiaan ongelma ratkes ja auto toimii taas moitteetomasti.
      Toivottavasti ei ongelma nyt vain uusiudu, kun sitten varmasti on "EWS vastaanotin" rikki. Sitä mieltä olivat Laakkosella ja Schmiedmanilla, että kyllä se kannattaa sinne hinauttaa ja he voivat tutkia vikaa kunnolla ja tarvittaessa tilata osia!
        • 10941
        Tottakai ne sinne pyytää hinaamaan. Autojen korjaaminen on heille bisnestä, joten tuskin ne nyt sanoo, että ei kannata hinata.
        Kuten sanoit, niin toivottavasti vika ei uusi. Jos uusii, nii sitten pääsee marmorille ostoksille.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Vika johtui suurella todennäköisyydellä alijännitteestä. 10.78v oli ollut vian ilmetessä startatessa. Akku on hiljattain uusittu mutta vaihtoa ei oltu rekisteröity, startatessa kuuli että ei ole ihan voimissaan. Kuitattiin akunvaihto samalla kun synkattiin, mutta ehkä kannattaisi vielä c-tekillä tai vastaavalla latailla akku täyteen.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Jos startti kuulostaa yhtään epämääräselle, niin se vaihtoon heti alkuun. Kohtuu edullisesti kuitenkin nykypäivänä löytyy tarvikeliikkeistä ja jos ottaa niin paljon virtaa niin ei varmasti viimestä kertaa hukannut ews synkkaa.
            Tokihan sen voi testata pihtivirtamittarilla.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • AiM
              • 247
              • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
              Täällä kanssa makaa sigun potilas halvaantuneena vastaavasta syystä ja koodi 4A63 eli DWS-DDE synkka hukassa. Sammui ajosta, jonka jälkeen starttailtu ja jännitteet käyneet alhaalla mistä syystä DWS-DDE synkka kadonnut ja startti pyörittää, mutta ei ruiski löpöä jotta lähtis käyntiin.
              Mahdollisesti voi olla muutakin vikaa ja epäilyksenä oli suutinvika sammumiselle, mutta ainakaan siitä ei ollut vikakoodia -vikakoodien puuttuminen voinee johtua DDE:n softastakin...
              Löytyisikö tekijää Tampereen suunnalta DWS-DDE synkkaukselle? Sijainti Vesilahti eli 24min Tampereen Viinikan liikenneympyrältä.
              BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
              454hp/850Nm
              100-200kmh@9,98s
              0-200kmh@15,35s
              1/4 mile 12,82s@185,8kmh
              1 mile 259kmh
              BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
              Project target;
              +500hp/+1000Nm
              100-200kmh@<9s
              0-200kmh@<14s
              1/4 mile <12s@19xkmh
              1 mile +270kmh
              • ptikkala
                • 1572
                böntti eli bmwiz
                • AiM
                  • 247
                  Originally posted by ptikkala View Post
                  böntti eli bmwiz
                  Bontti on lomailemassa, mutta sain avun toiselta henkilöltä tätä kautta -kiitos hänelle.
                  Seuraavaksi sitten mystistä käyntivikaa selvittelemään...
                  454hp/850Nm
                  100-200kmh@9,98s
                  0-200kmh@15,35s
                  1 mile 259kmh
                  Project target;
                  +500hp/+1000Nm
                  100-200kmh@<9s
                  0-200kmh@<14s
                  1 mile +270kmh
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Eukolla kans sippasi tänään e61 lci marketin pihalle ews synkan takia. Omasta rheingoldista puuttuu jotain oleellisia filuja ko yrittää tuota synkkausta masinoida niin tyhjä ruutu lävähtää eteen. Onneksi on päteviä tuttuja niin saatiin auto kuntoon. Pitää tuota jänniteongelmaa koittaa selvittää, josko sieltä löytys syyllinen.
                    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                    • BmwVil973
                      • Nov 2021
                      • 1
                      • Jämsänkoski
                      Bmw e61 2008 lci ajonesto
                      Samanlaista vikaa bmw e61 530d lci 2008vm. Antaa kahta vika koodia ews:ltä eikä suostu poistumaan.ews: vikakoodi lähtee vain hetkeksi pois ja heti kun laitan virrat pois ja takaisin päälle niin tulee taas koodit takaisin eikä lähde käyntiin mutta hyvin pyörittää konetta.Avaimen akku on tyhjä napeista ei tapahdu mitään voisiko akun vaihto auttaa että saisi avaimen synkattua ews:n kanssa vai onko siellä avaimessa tunnistin mikä ei tarvitse akkua ollenkaan ews:n tunnistamiseen. Otetaan ideoita vastaan millä lähdetään vikaa ratkaisemaan että saatais avain synkkaamaan ews:n kanssa ja auto takaisin ajoon.Ajon esto meni päälle starttia vaihdettaessa.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1275
                        • Kajjjaani
                        Siis lähteekö se auto välillä käymään ja sitten taas ei ja vikakoodi tulee takaisin? Vai pyörittää ja eikä lähde käymään ja ews vikakoodi tulee nollauksen jälkeen takaisin? Sen avaimen pariston ei pitäisi vaikuttaa käynnistymiseen, ainoastaan kaukosäädön toimintaan.
                        Eli onko DDE-EWS/CAS synkka tehty inpalla tai istalla, sen puuttumiseltahan tuo nyt vaikuttaa.
                          • 10941
                          Avaimen paristo ei estä auton käynnistymistä. Kun ongelma kerta alkoi startin vaihdon jälkeen, niin eiköhän siellä ole DDE-EWS synkka kadonnut. Se on käynyt melko monelle startin vaihdon yhteydessä. Toki jos tarkat koodit olisi kertoa, niin helpompi olisi sitten muiden neuvoa.
