e 61 takaluukku ongelma
  • sebustin
    • Oct 2012
    • 8
    • tampere
    autona e 61 lci 2009 520d.takaluukkuun tullut vika:kaukosäätimestä ei aukea kuin ovet.Luukun saa auki auton sisällä olevasta nappulasta ja kaukarin "luukun kuvasta".
    Voisiko vika olla luukussa oleva mikrokytkimessä vai onko kyseessä surullisen kuuluisa johtohässäkkä.
    Muita vikoja jotka viittaa johtoihin on:takalasin pesuri,takasumuvalo,rekisterikilven valo.
    Kun johtoja uusitaan akkuhan on otettava irti,niin kyseleekö radio avauskoodeja.(joita ei tietenkään ole)
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Johdot paskana. Eikai sitä akkua pakko ole irrottaa jos tietää mitä tekee. Ja vaikka irrottaaki niin kello menee ainoastaan nollille ja aktiiviohjaus jos sellainen varuste on. Seki tulee kuntoon rattia pyörittämällä paikallaan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • sebustin
      • Oct 2012
      • 8
      • tampere
      Nyt on korjattu pelkääjän puolen (se joka menee luukkuun)johtonippu josta oli yhtä vaille kaikki johdot poikki. Muuten kaikki toimii paitsi kaukosäädin,vika lienee niissä johdoissa mitkä menee antennivahvistimelle,vai?
      Sencomin johtosarjan mukana tulevat liittimet on kyllä niin sysipaskoja että älkää ikinä yrittäkö tehdä niillä.
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Luultavasti tosiaan antennivahvistimelle menevissä johdoissa vika. Itse edellisestä korjasin kanssa johtosarjat, ensin yhden nipun jonka jälkeen ei toiminut enää kaukosäädin. Johdot uusiksi, sielläkin oli paria johtoa vaille kaikki poikki. Sitten rupesi toimimaan kaikki. Sen jälkeen samalla purkamisella korjasin kuskinpuolen johdotkin.
        better late than never
        E30 M3
        E92 M3 Competition
