Parkkivalon vikavalo, mutta valot toimii. Mikä vikana?
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Eli siis kyseessä vm-04 e60 dynamic xenon umpioilla.. Koko sen ajan mitä olen auton omistanut niin ajotietokone herjannut oikeanpuolen parkkivaloa että olisi pimeenä. Kaikki kuitenkin toimii. Vikakoodejakin nollailtu koneella mutta ei ole hävinnyt. Oikeanpuolen umpio vaihdettu edellisen omistajan aikana uuteen.
    Voiko tuota jotenkin nyt kotona koittaa saada pois vai mitä tässä tekis. Ärsyttää vaan kun aina se tulee tonne näyttöön.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Voisko johtua ledi angel eyes valoista?
    Mitkä uskaltaa ostaa.. Ebaystä kattellut noita cree angel eyesejä.. Mistä niistä sit tietää että mitkä sopii ja mitkä ei? :o
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Jos on led-angelit niin 99% todennäköisyydellä johtuu niistä. Varoituksen saa koodattua pois.
      • Ccccc
        • Nov 2015
        • 112
        • Valkeakoski
        Canbus led. Tai vastus ledin rinnalle. Tai koodata polttimotarkustukset pois päältä.
        Jaa böntti kerkeskin jo vastaa.
        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
        INPA ISTA
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          Vois koittaa tilata vaikka tuolta epdtuningilta ton perus sarjan jos sillä loppuis. Jos ei niin tarvii koittaa koodailla tuo pois samalla kun aux-johtoa rupee koodailee.
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            Erikoinen juttu sinällään että mullakin pätki vain ja ainoastaan oikea puoli. Sekä normi ba9s 5w polttimoilla että 5w ledi eyeseilla. Vasemmalla puolen ei ole ollut mitään onkelmaa.
            535d F07
            120d M-Sport F20
