Led parkkivalot sammuu 10-20 sekunnin jälkeen.
  • Plampi
    • 97
    • Kirkkonummi
    Alkuperäinen parkkivalo oli mennyt pimeäksi ja päätin hommata tilalle ledit.
    Myyjä mainostaa, että eivät herjaa vikailmoituksia yms.
    ONGELMA: Parkit palaa 10-20 sekuntia jonka jälkeen sammuu. Kun parkit laittaa uudelleen päälle, niin mitään ei tapahdu.
    Parkit lähtee taas päälle, kun auto on "levännyt" jonkin aikaa tai jos käyttää välissä alukuperäisiä parkkeja.
    Onko kellään ollut vastaavaa vikaa?
    Ledit ovat 80w luultavasti precision merkkiset (missään ei lue valmistajaa).
    Auto on Pre LCI Xenon umpioilla E60 550i 2005
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Laitoin toisenlaiset vastukset tulemaan.
    En osaa sanoa miksi juuri e60'ssa tätä ongelma on joskus, tämä on nyt toinen kerta että olen kuulut asiasta nimenomaan e60 lci mallissa, muissa malleissa ei ole vastaava "shutdown" ollut.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • markok
      • 3020
      Tällaiset polttimot kannattaa ottaa samantien pois. LCM tulkitsee polttimon kuorman oikosuluksi ja katkaisee syötön. Tämä kun tapahtuu riittävän monta kertaa, katkaisee valomoduli syötön pysyvästi eikä tämän jälkeen toimi enää mitkään polttimot ennen valomodulin laskurin resetointia.
      BMW 530iA Touring -05
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        Itselläni ei nyt pala parkit kuin vähä aikaa, sitten kun mittaristoon syttyy vikailmoitus palaneesta polttimosta nii sammuu. Vaihdoin umpiot adaptiiviset xenon ilmeisesti Lci? Ainakin molemmat linssit ovat "projektorit". Entiset oli samanlaiset mutta valojen päällä oli yksi luukku ja yksi poltin enemmän mitä uusissa.
        Entisissä valoissa oli myös valon alla joku boxi mitä uusissa ei ollut? Varmaa johtunee tästä tuo vika mutta mitenkä nuo parkit saisi toimimaan? Pitääkö jonnekin lisätä jokin boxi? Ja tavan halogeeni polttimot parkeissa.
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Kuva auttais aika paljon noissa valojen eroavaisuuksien tulkitsemisessa
          Jos on xenon valot niin eikös siellä pitäis olla sytytin siellä valon alla ja jos on kääntyvät valot niin silloin siellä pitäis olla kaksi laatikkoa(toinen xenonin sytytin ja toinen kääntyvienvalojen ohjainboksi). Ja jos sulla ei siellä ole mitään laatikoita niin oliskohan sulla normi halogeeni h7 valot nyt sitten autossa.
          PS:voin olla myöskin väärässä,viisaammat korjatkoon.
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • ^^pazi^^
            • Mar 2013
            • 134
            • Iisalmi
            Entisissä kaksi tosiaan eli kaarrevalot niissä? Nykyisissä ei ole kuin se xenonboxi vaan valon pohjassa. Saakos tosta entisestä vaihdettua sitä kaarreboxia uuteen valoon? Mut mikä selittää ton parkkien palamattomuuden :think pitää mitata jännite sieltä nyt ja varmaa ledit hommata sinne sit.
            • Plampi
              • 97
              • Kirkkonummi
              Ongelma ratkaistu:
              Vika korjaantui uudella erilaisella vastussarjalla.
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                Ongelma ratkaistu:
                Mitkä vastukset laitoit? Itsellä meinaan sama homma että ei pala kuin 10s ja sammuu.
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                Yms lajiin kuulumattomia...
                • Plampi
                  • 97
                  • Kirkkonummi
                  Ei mitään hajua. Myyjä lähetti uudet, en niihin sen kummemmin paneutunut. EPDM saattaisi tietää.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Nämä asiat ovat näitä luokkaa "mysteeriset". Nyt on tullut useimpia samanlaisia ongelmia nimenomaan e60 prelci malleissa esiin ( muttei kaikissa).
                    Sama polttimo kun menee esim e39 niin ei ole mitään ongelma. Ja samoja vastuksia käytetään lci malleissa e60, e90, e70 jne niin hankuna matata.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Merlin
                      • Apr 2003
                      • 144
                      • Rmk
                      mulla kans hyllyssä yhdet EPDM:ltä ostetut jotka toimii sen 20 sek ja sammuu, nää tuli ekojen paskana olevien tilalle, saiskos näihinkin toimivat vastukset?
                      2006 525 iX
                      • Bemmister
                        • Oct 2010
                        • 77
                        Vanhaan aiheeseen liittyen, syksyllä tuli tilattua pari sarjaa ledejä:
                        Asensin ja valot välähtivät, sen jälkeen pimeänä pari kuukautta ja nyt nolasin valomoduulin. Uusi yritys ja enkelit välähtelevät sekunnin pari ja sammuu. Myyjän mukaan ei oo ollut ongelmia…
                        Sigun auto ja adaptiiviset xenonit. Korjaantuisikohan jollain lisävastuksella, onko kenelläkään tästä sentistä kokemuksia? Polttimon lisäksi sarjaan kuuluu 2kpl motukoita, joten tällä hetkelläkin alkaa olla ahdasta umpiossa…
                        E61 525 -06
                        Ex. E61 530xd -06
                        Ex. E91 320d -06
