e61 525d lci outo ääni moottorista
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Noniin nyt ilmautui kummallinen ääni koneeseen, jostain tuli kumin käryä ja ääni paheni. Aiemmin on siis kuulunut mutta ei lähellekkään nuin selvästi, etenkään ajussa. https://youtu.be/Y5vt1tDQYvo
    Tuossa videoo äänestä. Auto siis e61 525da 2008. Ääni kuuluu kun kierrokset tippuu, ei muulloin.
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
  • Eerop87
    • Apr 2014
    • 41
    Kampiakselin värinänvaimennin vaihtoon, vilkase se ensimmäisenä
    F31 330d M-Sport
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Luulisi hihnapyörän rankuttavan koko ajan eikä vain kaasua höllätessä?
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Hihnapyörä ok, ei näy halkeamia eikä ääni kuulu sieltä. Tuossa tarkemmin kuunneltiin niin kuuluu oikean munuaisen takaa ilmanottoaukosta. Yllättävän kovat imuäänet noin kierrosten tippuessa?
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Tuskin on imuäänet syynä kierrosten laskiessa... Voisiko llla ahtimen siivekkeet välykselliset ja ääntävät paineiden pudotessa. Jollain rautakepillä voisi kuunnella turboa kun toinen kaasuttelee.
          • asdteme
            • Mar 2015
            • 759
            • P-Savo
            Poikittaisvälystä turbossa oli karvanverran, pitkittäistä ei ollenkaan. Siivet näyttää ainakin siisteiltä vielä. Pitää huomenna kuunnella tuota kaverin kanssa.
            Sormia kun piti ilmanottoaukon päällä niin ihan älyttömästi vetää ilmaa juuri kun tuo ääni kuuluu... Samalla tuli tänään laitettua huohottimmeen vortexi paikalleen, meinas imuilman sekaan työntää reilusti öljyä joka meni sitten turbon läpi imusarjalle ja koneeseen. Välijäähdyttimen pohjalla oli vähän öljyä, johtuen tuosta huohotusongelmasta... Ei kuitenkaan paljoa ollut siellä pohjalla.
            E30 M3
            E92 M3 Competition
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 759
              • P-Savo
              Nostellaas tätä, ääni vaivaa edelleen. Ei ole pahentunut vaikka kilometrejä tullutkin taas parituhatta lisää. Kuitenkin sen verran häiritsevä ääni että jostain sille pitäs syy löytyä.. Onko näissä jotain imuäänenvaimenninta? Tosiaan kauhee tohina kuuluu kun kaasun löysää ja kädellä tuntee että vetää ilmaa jostainsyystä reilusti koneelle.
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • vatku
                • Sep 2015
                • 46
                Jos tuo kuuluu kabiinissa, niin itselläni on samanlainen ääni ja automaattikorjaaja sanoi, että planeettapyörästö ääntää. Pitäisi kuulua myös 1 ja 2 vaihteella. Mutta jos syy selviää niin minuakin kiinnostaa.
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 759
                  • P-Savo
                  Kuuluu todella vaimeasti kabiinin puolelle, tosiaan keulilla tohisee reilummin. Vaihteesta riippumatta kuuluu, käytännössä siis aina kun kierrokset putoaa alle tonnin...
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
                  • asdteme
                    • Mar 2015
                    • 759
                    • P-Savo
                    Ääni kuuluu edelleen, kilometrejä tullut kaikkiaan n. 19tkm. Kampiakselin hihnapyörä vaihdettu varuilta, siitä ääni ei kuulunut. Ahtopaineanturin johdon irroittamalla turbo ei ole ns. "pelissä" ja ääntä ei kuulu, joten saattaisi kuulua siitä. Reissua tiedossa vielä ennen turbon irroitusta. Päivitellään jahka reissut ajeltu ja turbo mahdollisesti huollettu. Lievää pitkittäis- ja poikittaisvälystä tuntui olevan akselissa.
                    EDIT: Vaggipuolelta lueskelin asiaa nuista Garretin VNT:istä, siellä ovat vissiin mr. muscelilla puhdistelleet. Etteihän vain olisi mahdollista että siivet jumittaa, jonka johdosta kierrosten pudotessa vetää liikaa ilmaa? DPF polton aikaan "huokaus" kuuluu paljon kovemmin, luultavasti pakokaasun lämpötilasta johtuen.
                    E30 M3
                    E92 M3 Competition
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 323
                      Onko tähän löytynyt syytä tai korjausta?
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 759
                        • P-Savo
                        Samaa ääntä pitää edelleen.. Turbon vaihdolla mitäluultavammin loppuisi. Omastamielestä suotta vielä vaihtaa, kun ei välystä ole ja vetää normaalisti. Ääni tosiaan jo reilu 20tkm kuulunut samalailla, ei ole pahentunut :think
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                        • HC-Tuning
                          • 292
                          • Itärajalla
                          Omassa 525xd lci:ssä kuuluu ihan sama ääni ja turbolta kuulostaisi tulevan. Vedot tallessa ja ainakaan 50tkm ei ole äänet muuttunu. Ei ole tietoa onko aina kuulunu vai onko vanhuuttaan alkanut ääntelemään.
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 759
                            • P-Savo
                            Luulin jo, että oma on ainoa joka pitää tuota ääntä.. Jännä olisi tosiaan tietää missävaiheessa tuo on alkanut ja mikä siihen on syynä. Kylmänä ei pidä sitä ääntä, eikä myöskään silloin jos ottaa esim. Ahtopaineanturin johdon irti eikä turbo ole pelissä.
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
                            • asdteme
                              • Mar 2015
                              • 759
                              • P-Savo
                              RVS käsittelyn jälkeen ääni vaimeni vähäsen.
                              EDIT: Reilu 30tkm ja edelleen ääni kuuluu yhtä kovana kuin aijemmin.
                              E30 M3
                              E92 M3 Competition
