Jälkiasennus eberin asennuksesta
  • jariz
    • 103
    Aloitin eberin asennuksen m54 koneiseen autoon. Projekti on herättänyt pari kysymystä.
    Mikä tankkiotin on järkevintä laittaa? Saako alkuperäisenä jotain? Ilmeisesti apparin puolelta kannattaa ottaa bensa? Mihin laittaa bensapumppu?
    Kiinnostaisi myös sähkökytkennät automaatti-ilmastoituun malliin.
  • jmkk
    • Oct 2015
    • 5
    • varkaus
    Ite laitoin ottimen apparin puolen tankkivarusteeseen. Pumpun laitoin kuskinpuolelle suunnilleen kuskin jalkatilan kohdille. Tankki varusteessa tais olla pieni pattikin johon ottimen saa laitettua helposti. Putkea ainakin itellö joutu hieman vääntämään että sopi kunnolla olemaan paikallaan.
    • jariz
      • 103
      Sain tankkiottimen ja pumpun paikalleen. Jätin pumpun tankkivarusteen päälle. Tuntui helpoimmalta jättää se sinne. On ainakin imupuoli lyhyt.
      Homma on nyt siinä vaiheessa että lämmitin lämmittää mutta vain moottoria. Jostain täytyisi saada ohjetta puhaltimen kytkentään. Ilmeisesti tuossa piti myös Jotkut läpät eliminoida? Miten ja mistä?
