Hei. Onko kokemuksia mitä uusi ovipilarissa oleva tyyppikilpi (tarra, E60) maksaa ja mitä toimitus kestää? Katsastuksesta tuli hylsy koska tyyppikilpi on saanut vähän osumia. Siihen tuli pieni narmu turvavyön lukosta (viimeinen numero on nyt vähän epäselvä) kun se kilpi on niin idioottimaisessa paikassa! Hauskinta on se että naarmu tuli yli 3 vuotta sitten eli siis olen kolmesti käynyt katsastuksissa eikä koskaan sanottu mitään kunnes nyt! Muutenkin tuntuu siltä että kaverin oli pakko löytää jokin vika ja kun ei mitään muuta löytänyt, niin katsoi sen viimeisenkin "mahdollisuutensa". Oli hauskaa katsoa naamaa kun kävi katsomassa että olisiko rekkarivalot ledejä mutta kun olivat originaalit niin pettymys oli suuri ja se suorastaan näkyi! Asiakaspalvelustakin vosin sanoa että aika surkeaa on! Otti varmaan nokkiinsa kun odottelin pihalla kutsua enkä heti kuullut kun se minulle siellä vihelteli kun ei viittinyt tulla kopistaan ulos hakemaan asiakasta! Täten lämpimästi EN SUOSITTELE Herttoniemen Autokatsastus Oy:ta! :think Tähän tarkennuksena - kävin vain tyhmyydessäni juuri sillä asemalla koska se oli auki iltakahdeksaan, aikaisemmin olen läynyt A-katsastusasemilla...
Tyyppikilven uusinta
Osanumero 71212122583? Ei kai tuo tarra ole mikään pakollinen katsastusvaruste? :thinkE39 530dA -02 M-Sport
Kiitos EU:n, josta ei ollut muuta kuin harmia, niin se on pakollinen:Originally posted by buksin-1 View Postota se koko tarra pois.
EU:n komission asetuksessa 19/2011
Hieno homma.
Eihän sun sitten auta kuin käydä marmorilta tilaamassa tuo tarra. Laita siihen asennuksen jälkeen vielä kirkas kiveniskusuojakalvo päälle, niin ei kolhiinnu enää.
Eikös nykyään uusinta katsastuksen saa käyttää muuallakin, kuin asemalla missä ekan kerran näyttäny? Toki joudut uusimaan tarran, mut itse veisin vittuilakseni muualle, niin eipähä ko konttori saa uusintamaksusta rahaa
Näin on! Nyt saa valita konttorin itse!Originally posted by [Snowboarder] View PostEikös nykyään uusinta katsastuksen saa käyttää muuallakin, kuin asemalla missä ekan kerran näyttäny? Toki joudut uusimaan tarran, mut itse veisin vittuilakseni muualle, niin eipähä ko konttori saa uusintamaksusta rahaa
Tai sitten vien samaan paikkaan ja pyydän sen saman katsastajan "kiittääkseni" siitä että hän toiminnallaan paransi turvallisuutta löytämällä hyvin vakavan turvallisuuspuutteen! Autohan on suorastaan turvallisuusriski ilman siitä tarraa!
Mikäänhän ei estä itse tekemästä sitä tarraa jos tietää mitä puuttuvassa tiedossa luki...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Se on ihan OK jos ei tiedä kaikkea mutta miksi pitää vastata jos ei tiedä!? Tämä ei valitettavasti ole mikään "pokemon"-tarra vaan ns. erikoistarra ja sen kyllä huomaa... Erikoistarra joka hajoaa jos sen yrittää ottaa pois... Kuten edellä kirjoitin - kiitos suuren EU:n kaikista tyhmistä rahastussäädöksistä mutta tosi asia tällä hetkellä on se että se on pakollinen eikä mikä tahansa tarra siihen käy...Originally posted by MajorDrake View PostMikäänhän ei estä itse tekemästä sitä tarraa jos tietää mitä puuttuvassa tiedossa luki...
Tosiasia on sekin että hylkyssä lukee että "valmistajan kilpi, vasemmalla, vaurioitunut" - joten sori, mutta se on kohta jota katsotaan uusintakatsastuksessa ja kyllä sen huomaa jos ei ole asianmukainen!
Kysymyshän kuului että "onko kokemuksia mitä maksaa ja kauan toimitus kestää"...Last edited by vallu77; 16-09-2016, 23:42.
Ei kannata ruveta ylimieliseksi, kun et selvästikään itse tiedä kaikkea. Major on oikeassa, eli itsetehty tarra kyllä kelpaa. Itsekin tein tyyppikilven laminoidusta paperista ja hyvin kelpasi katsurille.Originally posted by vallu77 View PostSe on ihan OK jos ei tiedä kaikkea mutta miksi pitää vastata jos ei tiedä!? Tämä ei valitettavasti ole mikään "pokemon"-tarra vaan ns. erikoistarra ja sen kyllä huomaa... Erikoistarra joka hajoaa jos sen yrittää ottaa pois... Kuten edellä kirjoitin - kiitos suuren EU:n kaikista tyhmistä rahastussäädöksistä mutta tosi asia tällä hetkellä on se että se on pakollinen eikä mikä tahansa tarra siihen käy...
Kysymyshän kuului että "onko kokemuksia mitä maksaa ja kauan toimitus kestää"...__________________
e90 M3 -11
f11 530xdA M-Sport -12
e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
e61 530xdA LCI M-Sport -08
e39 M5 Dakargelb II
e61 523iA LCI -08
e39 530iA -01
e87 118d M-Sport -06
e39 520i M-Sport -02
e36 316i Compact -95
e36 328i -95
e30 318i -89
Tarra maksaa 11,96 Genuine Partsissa. Tein itse tyyppikilven Wordillä tuohon Japanintuontiin ja laminoin senOriginally posted by MajorDrake View PostMikäänhän ei estä itse tekemästä sitä tarraa jos tietää mitä puuttuvassa tiedossa luki...
Edit: Toimitus kestänee viikon eli lähes saman, jos tilaat kalliimmalla Laakkoselta. Tosin postikulut...Näillä mennään:
En ole ylimielinen ja kysyin tässä juuri siksi etten tiedä kaikkea mutta on tapana selvittää asioita ennen kun tekee eikä tehdä vain "sinne päin". Itse tehty tarra "kelpaa" hyvin jos ei tapahdu mitään, jolloin siitä oikeaa tarvitaan...Originally posted by thaifly View PostEi kannata ruveta ylimieliseksi, kun et selvästikään itse tiedä kaikkea. Major on oikeassa, eli itsetehty tarra kyllä kelpaa. Itsekin tein tyyppikilven laminoidusta paperista ja hyvin kelpasi katsurille.
No jos ei spekuloida asioita enempää - oikea menettelytapa hintoineen on seuraava:
- virallinen tarra maksaa 15 euroa
- toimitusaika 2-3 viikkoa Saksan ruuhkasta riippuen
- tilata pitää paikalla jolloin tarran vaurio todetaan valokuvineen, auton tiedot luetaan ja todetaan että tarran tiedot ovat samat kuin auton - siitä maahatuoja veloittaa vielä jonkin verran
- huolto kirjoittaa todistuksen siitä että uusi tarra on tilattu ja sen kanssa voi jo mennä uusitakatsastukseen
Ilmoittelen sitten mitä maksaa auton tietojen lueta ja uuden kiinnitys. Pyörin autolla ympäri Eurooppaa, joten itse ajattelin laittaa se originaali...
Täytyy erottaa mikä on pakollista ja mikä ei.
Se että auto kuvataan ja tarraa verrataan auton VIN numeroon taitaa olla enemmänkin valmistajan ja jälleenmyyjän tapa varmistua siitä että tarra tulee varmasti siihen autoon kuin pitääkin. Eli varmistutaan siitä ettei joku asiakas yritä muuttaa vaikkapa varastettua autoa "lailliseksi" vaikkapa jonkin romutetun auton tarralla.
Itse tulostettu tarra taitaa yleensä olla laiton koska se ei ole itsetuhoutuva. Vaaditaan siis jotain "erikoispaperia" tai oikeammin taitavat olla muovia. Tähänkin vaatimukseen on varmaankin syynä se ettei tarroja siirrellä autosta toiseen esim varkaustapauksissa. Toinen syy on jäljitettävyys. Tuossa linkitetyssä määräyksessä oli vaatimus että valmistajan on varmistettava jäljitettävyys 30v ajalle. Jos tarroja pystyy vaihtelemaan ristiin rastiin niin jäljitettävyys ei toteudu.
Mitenköhän käy sitten kun romutettavien autojen keski-ikä ylittää 30v? Suomessahan tuo raja lähestyy. Tuleekohan ongelmia esim jos tarvii uusia tarroja?
Itsellä oli jarrullisessa kärryssä huono tarra joka haalistui noin 10 vuodessa. Kuva ja rekisteriotteen tiedot tehtaalle ja uusi tarra tuli postissa ilmaiseksi. Sinällään kuvalla ei paljoa merkitystä ollut kun kärryn tietoja ei enää näkynyt. Runkoon meistetty numero oli kuitenkin luettavissa (joskin sekin on hyvin epäselvä kun on tehty pisteillä naputtelemalla eikä leimasimella jolla tulisi koko numero kerralla). Tarramateriaali oli muuttunut. Vanha oli tosiaan muovinen ja uusi metallisen näköinen.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Milloinkahan sitä tarraa tarvitaan muuten kuin katsastuksessa? Kyllä ne kytät ulkomailla tien päällä haluavat nähdä meistatun numeron eikä niitä ole tarrat kiinnostaneet... Ja mistäköhän ne tietää onko tarra itse tehty vai ei?Originally posted by vallu77 View PostEn ole ylimielinen ja kysyin tässä juuri siksi etten tiedä kaikkea mutta on tapana selvittää asioita ennen kun tekee eikä tehdä vain "sinne päin". Itse tehty tarra "kelpaa" hyvin jos ei tapahdu mitään, jolloin siitä oikeaa tarvitaan...
Ilmoittelen sitten mitä maksaa auton tietojen lueta ja uuden kiinnitys. Pyörin autolla ympäri Eurooppaa, joten itse ajattelin laittaa se originaali...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kiitos kommenttista, hoidin asian pois alta.
Jos vähän palataan asiaan mikä on sallittua ja mikä ei, niin etsivä ”vian” löytää ja jos poliisilla on ollut huono päivä, niin voi se alkaa v..ilee siitä tarrastakin jos on ”omatekoinen”. Ehkä ei siitä mitään sen kummoisempaa tulekaan, mutta aika siinä menee varmasti ja ainoa laki joka toimii on juuri se murphyn laki eli sen mukaan tapaus tulee vastaan silloin kun on kiire!
Niin tai näin, en enempää halua spekuloida asioita. Jos joku halua tehdä asiat oikein ja asia kiinnostaa, niin tarra maksaa alle 20e ja niin sanottu asennus liikkeen minimiveloituksen mukaan (vaihtelee paikkakunnittain). Tilauksen yhteydessä saa todistuksen että sellainen tarra on tilattu ja sen kanssa voi jo mennä hakemaan leimaa katsastuskonttorilta. Tarran toimitus kestää 1 – 3 viikkoa ruuhkasta riippuen. Omani toimitus kesti viikon.
