535D savutusongelma
  • Norkin
    • Aug 2013
    • 106
    • Lempäälä
    535D savutusongelma
    Moro!
    Eli potilaana on -06 535D. Alkaa itsellä loppuun jo ideat tämän kanssa, että mikä mättää. Eli auto savuttaa palamatonta löpöö ihan huolella vedossa. Myös tyhjäkäynnillä tulee selkeä naftan käry.
    Ensimmäisenä epäiltiin jonkun suuttimen/suuttimien kärjen vuotavan liikaa ainetta läpi, mutta kaikki suuttimet kävi testipenkissä eikä niissä ollut vikaa. On koitettu myös ottaa MAF:n johto irti eikä silläkään ollut vaikutusta. Suuttimet oli ultraäänipesty ennen penkkiin laittoa mutta sillä tuskin vaikutusta.
    Auto myös kulkee niinkuin pitääkin ja ahtaa normaalisti, eli ahtopuolen vikaan en myöskään oikein usko. Alipaineletkut myös vaihdettu vähän aika sitten.
    Ainoo mikä nyt tulee itsellä enää mieleen on, että imusarjaa irrottaessa huomasin kannen imukanavien olevan aika karstassa. Toki egr oli käytössä 260tkm ajan. Voisiko siinä olla sitten vaikutusta että ilma ei kulje siellä tarpeeksi hyvin ja sen takia savuttaa? Savutus on vaan niin reilua että vähän ihmetyttää.
    Mutta nyt tarvitsisi foorumilaisten tukea ja ehdotuksia mistä tämä voisi johtua:think
    Tesla Model 3 LR -20
    E36 Compact M43B16 turbo
    F11 530D xDrive M-sport
    F21 M135i xDrive -14
    E30 316 -85
    F01 730D -09
    E61 M5 -07 Silverstone II
    F21 M135i xDrive -13
    E92 335i -06
    F11 520d -11
    E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
    E91 320d -06
    E30 324td Touring -89
    Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
    4x Ford
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Ilmeisesti DPF on hävitetty kun savuttaa näkyvästi? Softasta poistettu oikein? Eli mahtaako nyt yrittää poltella kokoajan... Tosin jos jo kylmänäkin käryttää niin en taas tuohon usko.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Norkin
      • Aug 2013
      • 106
      • Lempäälä
      Joo dpf poistettiin ohjelman laiton yhteydessä. Ajtechillä softaus suoritettiin, että eiköhän se ole oikein poistettu. Ja vakiosoftallakin ja dpf paikallaan dieselin katkua tuli ja savutti selkeästi ekassa penkkivedossakin ennen ohjelman laittoa.
      E30 316 -85
      F01 730D -09
      E92 335i -06
      F11 520d -11
      E91 320d -06
      4x Ford
      • Eerop87
        • Apr 2014
        • 41
        Pysyykö egr varmasti kiinni? Ahtovuotokin voisi tehdä tuommoista
        F31 330d M-Sport
        • TFV
          • 3080
          Nämä eivät savuta eivätkä hajoa. Niin minulle on yhtenä torvisoittokuntana tällä foorumilla kerrottu
          Että raakaa ajoi vaan
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Etköhän sinä ite oo yksin torveas soitellu ja et oo kuunnellu tai halunnu kuunnnella muita.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • Norkin
              • Aug 2013
              • 106
              • Lempäälä
              VolvoTDi epäili samaa, että läppä voi olla jäänyt auki, kun tänään hänelle soitin. Kokeilen huomenna tukkia egr:n jos vika olisikin siinä. Ahtovuotoon en oikein usko kun ohjelmoidessa Ajtechillä koitettiin syöttöjä laskea 20% eikä vaikuttanut savutukseen. Ja muutenkin kulkee ja pelaa täysin normaalisti.
              Mutta huomenna ehkä hieman viisaampana kun pääsee auton lyömään nippuun ja tukkia tuo egr samalla. Jos ei sekään auta niin alkaa ideat oleen vähissä
              On tainnu olla aika pieni soittokunta kyseessä..
              E30 316 -85
              F01 730D -09
              E92 335i -06
              F11 520d -11
              E91 320d -06
              4x Ford
              • TFV
                • 3080
                Joo. Pieni, isohko osa kun tajuaa olla samaa mieltä
                Nyt mä lopetan. Kiitos.
                • Norkin
                  • Aug 2013
                  • 106
                  • Lempäälä
                  Eipä auttanut egr:n tulppaus savutukseen... Mistäköhän sitä vikaa nyt alkais oikeen kaivamaan..
                  0.8 oli savutus kun kokeiltiin että meneekö arvoista edes läpi, sentään just pysy rajan alla.
                  Eli nyt on suuttimet käynyt testipenkissä tammerdieselillä -> ei vikaa. Maf:n johtoa koitettu irti eikä ollut vaikutusta. Egr myös tulpattu mekaanisesti.
                  E30 316 -85
                  F01 730D -09
                  E92 335i -06
                  F11 520d -11
                  E91 320d -06
                  4x Ford
                  • 327 2*t+ic
                    • 209
                    Voiko näissä cr koneissa ruiskutus ajankohta mitenkään siirtyä liian myöhäiseksi?
                    Tai sitten harva kone
                    • 530daa
                      • 231
                      • ks
                      Ja on sitten polttoaineen käryä? että ei egr termarikotelo puhki ja nesteen savua?
