N52-moottorin outo vinkuna/kitinä
  • yason
    • Feb 2016
    • 187
    Löysin käytetyn E60:n, joka kiinnostaisi. Kävin pikaisesti tsekkaamassa autoa tänään ja huomenna vielä koeajolle. N52-moottorista kuuluu outo vinkuna/kitinä. Ekaksi ajattelin, että ihan kuin jokin hihnan rullan laakeri vetäisi viimeisiään, mutta ääni paikallistuu tuohon möttiin, joka on moottorin etuosassa kuskin puolella. Kun mötin kantta painaa, joko äänen lähde poistuu tai ääni se vain kuuluu huonommin käden läpi. Ohessa pientä videota, kuvattuna auton edestä päin:
    Mikä tuo mötti on? Töröttää koneesta kuin öljynsuodatin, mutta on muovia. Ja tosiaan sen kautta ääni reagoi. Mikä siellä pyörii? Ja onko tollasta ääntä tullut vastaan kenelläkään?
  • DDD
    • Mar 2014
    • 27
    "mötin" sisällä on öljynsuodatin.
    • yason
      • Feb 2016
      • 187
      No kummasti näyttikin sen kokoiselta, olis pitänyt arvata. Googlaamalla löytyikin sitten jo todennäköinen ongelma:
      Ilmeisesti huono filtteri saattaa kiertyä tukkoon siten, että ääntä tulee joko filsusta tai ohivirtausventtiilistä.
      Ostinpa siitä sitten itselleni ensimmäisen Bemun. Taidan aloittaa taipaleen öljyn- ja filtterinvaihdolla.
      • Pasa
        • Jun 2009
        • 71
        • Keski-Suomi
        Meinaatko tota kaameeta ulinaa? Sanosin silti et hihnapyörän laakerista kuuluu (kiristin, laturi, ilmastointi?). Vaimeneeko jos ottaa ilmastoinnin pois päältä eli kun kuormaa vähentää?
        Voihan olla toki et joku on kääntänyt suodattimen solmuun siellä mut jos sieltä kuuluu niin en kauaa kuuntelis.
        Kerro toki lisää kun selviää!
        • yason
          • Feb 2016
          • 187
          Vaihdoin öljyt ja suodattimen. Kitisevä huuto katosi kyllä. Vanhan suodattimen haitaripaperi oli vääntynyt silleen, että osa taitoksista oli auki ja osa tiiviisti kiinni. Ilmeisesti aiheuttaa sitten jotain kasvanutta öljynpainetta, joka tulee jostain läpi ja ääntää. Go figure :-P
          Asennuksessa oli hieman hämärää kyllä.
          Kun avasin suodatinkotelon, lähti käteen pelkkä kansi. Se keskiosa oli jumahtanut varsinaisen suodattimen sisälle, enkä ensin edes huomannut sitä, jolloin se lähti vanhan suodattimen mukana roskiin. Piti sitten kaivaa se sieltä sekä käännellä ja pyörittää, että sen sai irti filtteristä. Kootessa tulikin sitten mietiskeltyä hetki, kun se keskiosa ei tietty pysynyt siinä kannessa kiinni, mutta selvästikin niiden kuului asentua paikalleen toisissaan kiinni. Kannen pohjassa kun on niitä kynsiä, jotka taas sopivat keskiosan reikiin.
          Laitoin keskiosan kiinni kanteen, tökkäsin uuden suodattimen pohjaan asti, että se jäisi suurin piirtein oikeaan kohtaan ja totesin, että eihän sitä filtteriä saa koneeseen yhdessä kannen kanssa, kun se vaan tippuu heti, kun kannen kääntää oikein päin kiinni kiertämistä varten. Tökkäsin sen keskiosan filttereineen lopulta sinne öljynsuodatinkotelon pohjaan kiinni käsin ja kiersin vaan kannen päälle parasta toivoen. Koitin kuunnella, että missä vaiheessa kannen kynnet loksahtaisivat keskiosan reikiin kiinni. En ollut ihan varma, mutta avasin ja laitoin kiinni useamman kerran eikä ainakaan kynnet tai reikien muovit olleet murtuneet mistään. Totesin sitten, että eiköhän se jotain ääntele tai tihku öljyä, jos asennus meni poskelleen ja ihan nätisti ja kuivasti kävi uusilla öljyillä, joten konepeitto kiinni.
          Tälleenkö tää pitää tehdä? Että keskiosa ja filsu sisään, ja ne kynnet ja kolot vaan hakee paikkansa kierrettäessä kantta erikseen kiinni? Lunttasin meinaan netistä youtube-videoilta tuota filtterin asennusta ja siellä tyypit sekä nostivat että asensivat kannen, keskiosan ja filsun yhtenä kokonaisuutena, eikä niillä se keskiosa mihinkään tippunut siitä kannesta. Ei olis varmaan pitäny katsoa youtubea, kun nyt jäin tätä ihmettelemään.
          • Pasa
            • Jun 2009
            • 71
            • Keski-Suomi
            Sanoisin et juuri niin! Kai niitten toisaalta pitäs sen verran toisissaan pysyy et saa paikalleen pakettina, mut ei se kansi ja keskitappi oo mitenkään toisiinsa liimattu.
            • yason
              • Feb 2016
              • 187
              Okei. Näin äkkiseltään tuntuu kyllä itseasiassa fiksummalta laittaakin se keskitappi ja filsu ensin, kun ne voi painaa rauhassa kiinni sinne kotelon pohjaan. Voisin ajatella, että niiden kannen kynsien on vaan tarkoitus kiertää keskiosaa siksi, jotta se painuisi nätisti ja kitkatta ihan pohjaan asti. Siellä keskiosan kärjessähän on se vihreä O-rengas, jonka on arvatenkin tarkoitus tiivistyä johonkin.
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                Mulla ainakin filtteri "naksahtaa" vähän syvemmälle siihen keskiosaan eikä kyllä lähde siitä mihinkään filtteri tai keskiosa vaikka kuinka vatkaisi tai kun kiertää kiinni. Kyllä se suodattimen keskelle tuleva muoviverkko-osa ja kierrekansi ja suodatin pitäisi yhtenä settinä mennä paikalleen.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • markok
                  • 3020
                  Juuri näin. Olisiko topicin aloittajan autossa suodatinkotelon kansi vioittunut ja tästä syystä suodatinkin on päässyt asentumaan huonosti. Kansi ei paljoa maksa niin se kannattaa vaihtaa uuteen.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • yason
                    • Feb 2016
                    • 187
                    Mietin samaa, mutta en löytänyt mitään murtumajälkiä muoviosista: näytti siis siltä, että osat olisivat kunnossa. Mutta irtonaiset osatkaan eivät kyllä tee järkeä. Näköjään osanumerolla 11427525334 on tuo kansi+keskiö ja hintaa huimat kolmekymppiä.
                    Kiitokset selvittelystä.Tilaanpa tuollaisen kannen ja vielä toisen uuden suodattimen, niin ei synny vielä pahempia ongelmia ainakaan tuon takia.
                    • yason
                      • Feb 2016
                      • 187
                      No nyt tuli kansi postissa ja uuden kannen keskiosa tosiaan erillisenä hieman liikkuu, mutta ei kuitenkaan lähde irti kannesta itsekseen. Kestää siis kääntää alaspäin eikä filsu tipu lattialle. Pistin näin ollen uudet filtterikamat paikalleen yhtenä pakettina ihan niin kuin youtubessakin -- ei voi mennä väärin :-)
                      Mielenkiintoisiin paikkoihin moottorin kylkeä pitkin muuten sitten valuu se luraus öljyä, mikä suodattimen kotelosta valahtaa väkisinkin ulos ja valuu niiden parin suojaksi asetetun rätin läpi...
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        Noniin
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. E60 2006 525i
