Mistä/keneltä kannattaisi kysellä M5:een kiertokangen laakereiden vaihtoa Turun tai Tampereen seudulta? Operaatiossa ei käsittääkseni tarvitse nostaa konetta pois? Laakerit marmoritiskiltä?
M5 kiertokangen laakerit
Jw-service, piikkiöOriginally posted by crow7 View PostMistä/keneltä kannattaisi kysellä M5:een kiertokangen laakereiden vaihtoa Turun tai Tampereen seudulta? Operaatiossa ei käsittääkseni tarvitse nostaa konetta pois? Laakerit marmoritiskiltä?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Ei tarvitse konetta pudottaa, homma tapahtuu alakautta, joskin sieltä pitää purkaa jonkin verran. Laakerit ja muut hilppeet marmorilta tai vaikka Saksan marmorilta. Ellei sitten halua jotain aftermarket-laakereita. Vaan niitä ei taida Suomesta saada, en tiedä miten muualta Euroopasta. Jenkeistä ainakin.
- Antti -
Katso bemariosat.fi
sieltä verkkokaupasta pitäisi löytyä ko. osapaketti. Saattaa olla E63:n alla kun tulivat M6:een.
Tai sellainen sinne ainakin kesällä luotiin kun tilasin osat.- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
- N47 jakoketjuvikojen korjaukset
tied. 0407247465
En ainakaan löydä tuollaista osapakettia tuolta sivuilta. Mitä kustantaa ja mitä kaikkea pitää sisällään?Originally posted by kye View PostKatso bemariosat.fi
Onkohan tämän ohjeen mukaiset osatiedot oikein: https://www.germanautosolutions.com/...change_diy.phpE92 M3 -08
Minkä valmistajan kk-laakereita porukka on M5:een laittanut? OEM, BE, VAC vai joku muu? Uudet OEM laakerit on ilmeisesti kovempaa materiaalia, kuin aikaisemmat ja saattavat syödä kampiakselia, näin ainakin M5boardin puolella tietäjät kirjoittivat. Pitäisi keväällä nuo kk-laakerit vaihdella varmuudeksi ja tässä arvon, että mitkä sitä ostaisi...
BE-laakerit olisi mielenkiintoinen tuote. Laakerien välystä on kasvatettu vs. OEM ja laakeri on samaa materiaalia, jota OEM-laakerit ovat aikaisemmin olleet. Näistä ei taida olla kuitenkaan vielä paljoa käyttökokemuksia saatavilla.Last edited by IIIolut; 16-01-2018, 12:22.E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Pienen pohdinnan ja lukuisten nettisivujen selaamisen jälkeen päätin tilata BE:n valmistamat kk-laakerit. Vaihdellaan laakerit keväällä ja katsotaan kuinka käy. Suurin vaikutus oli tuolla kasvatetulla välyksellä, kun tuo oma ämmä toimii perheen toisena käyttöautona kesät ja talvet. Liitteenä pari mielenkiintoista linkkiä kk-laakereihin liittyen S65 moottorin osalta, jos joku kaipaa iltalukemistaOriginally posted by IIIolut View PostMinkä valmistajan kk-laakereita porukka on M5:een laittanut? OEM, BE, VAC vai joku muu? Uudet OEM laakerit on ilmeisesti kovempaa materiaalia, kuin aikaisemmat ja saattavat syödä kampiakselia, näin ainakin M5boardin puolella tietäjät kirjoittivat. Pitäisi keväällä nuo kk-laakerit vaihdella varmuudeksi ja tässä arvon, että mitkä sitä ostaisi...
Samat laakerit löytyy myös S85 moottorissa
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1337998
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
