Idriven öljyntaso
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    Idriven öljyntaso
    Pakko kysästä tietäisikö joku kuuluuko öljyn tasoa katseltaessa näkyä myös tuo max/min asteikko?
    tuohon tyyliin.
    Öljyn tasoa tutkiskelin ja itsellä ei lue kuin Engine oil level O.K ilman tuota palkkia joka näyttäisi kuinka paljon siellä sitä on.
    Autona siis e61 523i LCI
    • 10256
    En tiedä mitä pitäisi näkyä,mutta omassa sigun kulkineessa on juuri tuon kuvan mukainen näyttö. Eli tuo kuva on kuin omasta autosta kaapattu. Tosin itsellä on diiseli,jos se mitenkään vaikuttaa.
    • zuikkeli
      • Sep 2008
      • 126
      • Vs
      No omasta mielestä muissa vastaavissa on myös näkynyt tuo max/min asteikko mutta jostain syystä sitä ei näy omassa :think
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Taitaa olla bensoissa erilainen kuin dieseleissä, molempia olen nähnyt...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • mattu
          • Oct 2013
          • 35
          • Kauhava
          Kokeile laittaa auto käyntiin.
          e61 535dA LCI M-Sport
          ex. 2x e60 530dA
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            Tosiaan pitää olla jonkun aikaa auto (moottori) päällä et kyseinen ominaisuus toimii.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              Tämä kyseinen näkymä on moottoriöljyn "pre-start" tarkistus ja silloin ei näy palkkeja koska moottoriöljyn määrää ei voida lukea tarkasti. Käynnistä auto ja heitä pikku lenkki, pidä auto käynnissä ja katso sitten valikosta palkeista paljon öljyä
              F07 535d xDrive Gran Turismo
              Ex. Seat Cupra 290
              Ex. F20 118i MHD Stage 2
              Ex. E60 2006 525i
              • Hen-3
                • May 2011
                • 103
                • Lahti
                Pitäiskö tuo valikko näkyä vaikka tasoanturi on rikki?
                Itellä anturi rikki(vikakoodin mukaan) mutta kyseistä valikkoa ei edes Idrivellä ole.
                525 e61 -04 M54
                • ptikkala
                  • 1580
                  Tuo valikko on lci malleissa
                  • Hen-3
                    • May 2011
                    • 103
                    • Lahti
                    Nii onkos tuossa mun mallissa edes tuota tasoanturia? Tosissaan vikakoodit luettu ja joku koodi viittaa öljyntasoanturiin.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      3/2008, joka ei ole LCI niin aivan samanlainen näyttö öljymäärästä oli.
                      Edit. Ei saat. tämähän olikin e60 puolella. Mielsin e90 koppaan ja siitä kirjotin
                      EVERYTHING | WORKS
                      • zuikkeli
                        • Sep 2008
                        • 126
                        • Vs
                        Kiitos tiedoista, sieltähän se asteikko tuli kun heitti semmosen lenkin että kone lämpesi ja katsoi auto käynnissä uudestaan.
                        • markok
                          • 3020
                          M54 moottorissa on vain on-off tyyppinen öljytason anturi, joka ilmoittaa vasta kun öljytaso on liian alhainen.
                          Osasta preLCI malleja tämä myös löytyy. Esimerkiksi sigun 530i -05:ssä tämä on, koska N52 moottorissa ei ole öljyn mittatikkua ollenkaan.
                          BMW 530iA Touring -05
                            • 10256
                            3/2008, joka ei ole LCI.
                            Eikö LCI malli tullut jo 2007 puolella?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Joo, varmaan. En oo perehtynyt e60 sarjaan. En huomannu eilen että oltiin e60 osiossa ja en lukenu ajatuksella alkupostausta. Katoin vaan kuvaa ja tuli entinen e90 mieleen.
                              Menköön muutaman kupin piikkiin...
                              EVERYTHING | WORKS
