E60 ikkunalistojen irroitus
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkäs en oo löytänyt mistään että miten ovien ikkunoiden listat irtoaa ylhäältä ja alhaalta. Samoin tuulilasin reunassa olevat muoviset listat?
    Pitäis autoa ruveta maalaamaan ja olis kiva saada nuo pois.. Tuulilasin yläreunan tiivisteen revin pois miten sit lähteekin ja käyn laitattamassa sit uuden maalauksen jälkeen.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Useimmat irtoavat yksinkertaisesti nostamalla/vetämällä. Maalipintaa kannattaa varoa ja käytää muovisia työkaluja ja kangasta/teippiä pintojen suojaamiseen.
    Tuulilasin sivulistat saa irti vetämällä varovasti mutta päättäväisesti suoraan tangentin suuntaan. Kannattaa aloittaa listan yläosasta ja varautua siihen, että listan kiinnikeklipsejä hajoaa tai vääntyy jolloin ne kannattaa uusia samalla. Itse listakin voi vääntyä irroituksessa tai sen kumitiivisteitä irrota, mutta onneksi harvemmin. Kummallakin puolella kiinnitysklipsejä on 5 kpl. Varaosanumero 51317064098.
    Ovien ikkunan kromilista/alalista irtoaa nostamalla suoraan ylöspäin. Pystylistojen irroituksessa voi sen sijaan varautua ovipahvin irroitukseen jotta ikkunan alueen tiivisteitä saa purettua edestä pois.
    Tampere
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Kiitoksia tästä! noi pystyssä olevat saa jäädä kun kuitenkin lasit pitää peitellä niin siinä samassa nekin peittyy.. Tarvii ruveta siis kampeamaan noita kromilistoja ja koittaa noita tuulilasin muovilistoja irrottaa vetämällä ja toivoa ettei mikään hajoa muu kuin kiinnitysklipsit
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        Kaikki muut sain irti mut ovien niitä yläpuolen listoja en.. Listan yläpuolisen tiivisteen(kumi) sain irti mutta en sitä listaa :/
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          http://5series.net/forums/diy-do-you...upgrade-28224/
          Tuossa on ihan ok ohjeet ja hiukan kuvia. Alalistat tosiaan varovasti nostamalla pois, kannattaa varoa ettei väänny.
          Ylälistoista nyppää tiivisteen pois ja puukalikalla ja vasaralla lyö listaa pikkuhiljaa kiinnikkeiden kohdalta ulospäin, ei kannata kaivaa millään meisselillä. Hiljalleen vaan naputtelee irti. Ihan ylänurkassa taisi olla joku listan pää käännetty, täytyy hiukan liu-uttaa taakseppäin että mahtuu pois.
          Jossei kaveria ole mukana niin teippiä kannattaa käyttää ettei listat sinkoile pitkin auton kylkiä vaikka maalaukseen meneekin
          • aikamatkaaja
            • Nov 2009
            • 601
            • Pori
            Kiitoksia! Yritin nostaa ylöspäin tota ylempää listaa.. Huomenna tarvii väsätä joku puinen työkalu jolla naputtelee!
