E61 LCI -08 ajovalojen automaattinen korkeudensäätö ei toimi
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Iltaa,
    valojen korkeudensäätö ei jostain syystä toimi, valot liikkuvat sivusuunnassa käännettäessä valot päälle tai auton käynnistyksen yhteydessä. Kurkkasin DISsillä mitä vikakoodeja löytyy, mutta siihen liittyen ei ollut mitään. Kokeilin myös ajaa valoja ylös antureiden kanssa ja ilman DISsistä, jolloin valot säätyvät niin kuin kuuluukin. Kuitenkin piuhan irrotuksen jälkeen valot eivät säädy korkeussuunnassa automaattisesti, vaan pelkästään vaakasuunnassa. Missä vika?
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Originally posted by Mane400 View Post
    Iltaa,
    Oisko tukivarressa kiinni oleva pieni niveltanko joka on toisesta päästä anturissa?
    E39ssä tällainen:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0265
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • Mane400
      • 76
      • Etelä-Pohjanmaa
      E39ssä tällainen:
      Kyllä anturit on tarkistettu ja samoin tangot, kaikki ovat ehjiä. Muutenkin jos tanko olisi rikki, niin DISsin kautta ajettuna käsittääkseni ilman anturia ja anturin kanssa (kaksi eri vaihtoehtoa valittavissa DISsissä; with sensor ja without sensor) pitäisi olla eroa. Nyt molemmat vaihtoehdot toimivat samoin(oikein), mutta käynnistettäessä normaalisti ilman DISsiä pystysuuntainen säätö jää tekemättä ja valot näyttävät liian lähelle 😠
      • Mane400
        • 76
        • Etelä-Pohjanmaa
        Täytyykö iskareiden vaihdon jälkeen resetoida/kalibroida adaptiiviset valot vai pitäisikö uusi perän korkeus päivittyä automaattisesti? Kesällä vaihdoin iskarit ja ei ole yöaikaan tullut paljon ajettua, niin saattaa olla että ei ole toiminut ollenkaan sen jälkeen.
        • Mane400
          • 76
          • Etelä-Pohjanmaa
          Edelleen ongelma päällä, tänään vaihdoin etuakseliston korkeusanturin, mutta ei muuttanut tilannetta. Anturin vivun ollessa irti valot kyllä kääntyivät hienosti ylöspäin, mutta paikalle laittamisen jälkeen ne jäävät edelleen alas.
          DIS ei anna mitään vikatietoja tai herjauksia antureista, DIS:n ja INPA:n avulla valot saa kyllä nousemaan normaalisti. Voiko vika olla takapään anturissa vai voiko noita valojen korkeutta jotenkin kalibroida ohjelmallisesti? En usko umpioissa olevan vikaa, koska valot säätyvät ohjelman avulla moitteettomasti.
            Onko siellä ne valot säädetty manuaalisesti oikealle korkeudelle? Näissähän valojen etäisyys säädetään manuaalisesti kohdalleen, automattiikka sitten huolehtii, että kuormattuna valot ei sokaise vastaantulevia.
            • Mane400
              • 76
              • Etelä-Pohjanmaa
              Kiitos tiedosta! Eli siis iskareiden vaihdon jälkeen auto on luultavasti eri asennossa kuin sitä ennen ja vaatii valojen säädön. Täytyypä ruuvailla valot nyt näyttämään oikealle korkeudelle, jos sen jälkeen vaikka alkaisi korkeudensäätö toimimaan normaalisti.
                • 10256
                Ei kai se auton korkeus pelkkien iskarien vaihdolla niin paljoa muutu,että valojen säätö muuttuisi olennaisesti. Jos ollenkaan.
