e60 msport apparin sähköpenkki ei toimi
  • Hilari
    • Oct 2016
    • 2
    Eli apparin penkki toimii muuten niin kuin pitääkin, mutta pituus säätö ei toimi kuin taaksepäin. Penkki ei lähde palautumaan eteenpäin taka-asennosta.
    Mikä noista yleensä menee rikki? Moottori vai jokin muovihammaspyörä?
    Vinkkiä kaivataan niin saa penkin kuntoon yhdellä irrotuksella.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Se on mennyt tappiin ja jumiuttunut. Koita antaa sille moottorille suoraan sähköt.
    SISUSTAT modaukset
    • Hilari
      • Oct 2016
      • 2
      Moottori näyttää toimivan, penkki muuten jumissa.
      vaijerit, kun ottaa irti niin ei meisselillä lähde säätymään.
      Mikähän tuolla jumii, pitää ottaa jakkara irti ja purkaa niin silla kai se selviää. Onko tuo säätö jollakin matoruuvi systeemillä toteutettu?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        ota penkki ulos ja irrota se jumittunut kisko ja pyöräytä se vaijeri käsin. Tai jos ajelet Toholammilla, voi tehdä tuon.
        SISUSTAT modaukset
