Ohjaustehostin ongelma e61 -04
  • Kulmikas
    • Nov 2015
    • 98
    Hei!
    Nyt tuli semmoinen ongelma esille aamusella, että ohjaustehostin ei ilmeisesti toimi normaalisti. Noin 1 kierroksen kun rattia pyörittää toimii normaalisti, mutta sen jälkeen jäykistyy, niinkuin ohjaustehostin häviäisi kokonaan. Myöskin paikoillaan ohjaus on järkyttävän raskas. Vinkkejä? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
    Ja tämähän alkoi oireilemaan sen jälkeen kun akku loppui, ja sen jälkeen tuli hyttiin hirveä käry. Ei ollut kumminkaan sähkön haju. Siinä yhteydessä väläytti akun merkkivaloa, joten auto oli yön yli laturissa.
    BMW 530D E61 -04
    BMW 530D E60 -04
  • Bullitt
    • 2786
    Värinänvaimennin rikki.
    • Kulmikas
      • Nov 2015
      • 98
      Elikkäs mikä on tämä värinänvaimennin? Ja missä tämä sijaitsee. :think Ja onko mitään kätevää konstia miten tätä voi testata, että juuri tämä on rikki.
      BMW 530D E61 -04
      BMW 530D E60 -04
      • TommiT
        • Mar 2015
        • 84
        • Äänekoski
        Kampiakselinhihnapyörän värinävaimennuskumi on pettänyt. Eli apulaitteiden hihna ei pyöri. Katso lampulla niin näet melko varmaan että hihnapyörästä on lentänyt kuminmurusia.
        E61 535d M-Sport
        • Kulmikas
          • Nov 2015
          • 98
          Kiitokset vastauksista, juuri tämähän se oli!
          Tulipahan samalla vaihdettu vesipumppu,termari, hihnat ynm. Sekä letkulämppärikin löysi paikkansa
          BMW 530D E61 -04
          BMW 530D E60 -04
