E61 naksuna
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    E61 naksuna
    Moro!
    Auto 525d automaatti -08
    Oireilu alkaa yleensä kylmänä liikkeelle lähdettäessä.
    Oireena on naksuttava ääni todennäköisesti takapäästä.
    Etupäästä tuli asian takia jo vaihdettua pyöränlaakeri ja väljä tukivarsi.
    Ääni kuuluu käännettäessä vasemmalle.
    Paikantamisen yhteydessä koetettu olla käyttämättä käsijarrua, koska yleensä myös tässä tilanteessa ääni kuuluu peruutettaessa ruudusta pois(suoraan)
    Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään?
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Originally posted by alumiini View Post
    Moro!
    Voiko kardaanin rättinivel tai tukilaakeri pitää metallista naksunaa. Hakkaava ääni, joka kuuluu käännettäessä tai kevyesti kuormittaessa. Ääni on metallinen napsuvaääni, joka ei ole riippuvainen kierroksista tai nopeudesta ja on satunnaista mutta sännöllistä
    BMW FOREVER
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Takavetari sielä ääntänee...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • alumiini
        • 165
        • Lempäälä
        Mitenhän sen voisi todeta muuten kuin vauhdissa kuuntelemalla?
        Ei taida kuitenkaan olla ensimmäinen, joka pettää autosta.
        Voisko takana olla joku narinahela tms., joka antaa periksi ja aiheuttaa vääntöä vetariin?
        BMW FOREVER
        • KOMBI7
          • 82
          • Satakunta
          Täällä sama ongelma, erona se että ääni voimistuu selvästi kaasua kevyesti painettaessa eli kun tulee vetoa päälle. Ääni kuuluu satunnaisesti, ei läheskään joka ajokerta. Vetoakselia olen itsekin epäillyt ja kerran jo käyttänyt autoa korjaamolla pukeilla mutta juuri silloin ääntä ei kuulunut ja kohde jäi paikallistamatta.
          Onko äänen paikallistamiseen jotain hyvää keinoa ja onko vetoakseli ostettava kokonaan uusi vai kannattaako/saako siihen vaihdettua osia? Kumpi tulee halvemmaksi?
          • KOMBI7
            • 82
            • Satakunta
            Vielä tähän vetariasiaan. Kun viallinen vetoakseli selviää, niin kannattaako siihen teettää remontti (jos se on mahdollista, en tiedä) vai hankkia kokonaan uusi vetari? Mennyt taas monta päivää, ettei minkäänlaista napsutusta takapäästä:think
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Käyten itse pistin tilalle, vetarit on samat kaikissa 6-koneisissa dieseleissä ja niitä saa käytettynä kohtuu hintaan, yhdestä autosta 100:sta ne vetarit menee...
                • 10250
                Tuplana.....
                  • 10250
                  Olikohan jopa niin,että 6/7 sarjalaisistakin löytyy samaa vetaria? Tai sitten muistan ihan väärin...
                  • KOMBI7
                    • 82
                    • Satakunta
                    Tuplana.....
                    Onko järkevää vaihtaa molemmat samalla kertaa, eli voiko olettaa että molemmat ovat vaihtokunnossa? Autolla ei ole vedetty mitään ja kilometrit ovat syntyneet 95% pikatiellä työmatka-ajossa (160km/päivä) Huollettukin on säännöllisesti, eli mitkään suojakumit eivät ole koskaan olleetkaan rikki. Harmittaa vain kun ei osu koskaan naksuna kohdallen kun korjaamo olisi matkan varrella
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Ei kannata vaihtaa kuin se joka naksuu. Kuiten jo aiemmin kirjoitin niin nämä vetariviat on todella harvinaisia näissä...
                      • alumiini
                        • 165
                        • Lempäälä
                        Ongelma ratkennut
                        Vian aiheuttajaksi ilmeni kiinnikkeestään irrallaan ollut käsijarruvaijeri, joka käännettäessä otti kiinni vetariin.
                        Onneksi näin....
                        BMW FOREVER
                        • KOMBI7
                          • 82
                          • Satakunta
                          Täällä loppui naksuna, kun rasvattiin vakionopeusnivel. Ilmeisesti vanhasta ja paljon ajetusta nivelestä rasva kovettunut ja luopunut tehtävästään. Nyt ajettuna muutama sata kilometriä ja ääni pysynyt poissa.
                          • KOMBI7
                            • 82
                            • Satakunta
                            Kun nuo naksunat loppui omassa kulkineessa vakionopeusnivelen voitelemisella/rasvauksella, niin tuli sellainen mieleen että kannattaisiko noita vetoakselien niveliä rasvata niiden elinkaaren pidentämiseksi. Tuossa vakionivelessä alkuperäiset rasvat olivat kovettuneet pahanpäiväisesti eikä voitelu näin ollen ollut enää riittävä. Eli maksaako vaivan ottaa suojakumit auki ja tehdä uudelleenrasvaus? Autolla ikää kuitenkin 10v ja kilometrejäkin jo 390tkm.
                              • 10250
                              ED.Väärä viestiketju......
