Air bag vika
  • Coupe325
    • May 2010
    • 60
    • ksnk
    Air bag vika
    Missä vika kun tuli 3 eri koodia kerralla?
    93C1 93CC 93CD
    530d -04 automaatti
    93C1 93CC 93CD
    Näihin kyselyihin kannattaisi laittaa vielä se koodin kuvaus. Harva kaikkia koodeja muistaa ulkoa. Kun tuli useampi koodi kerralla, niin onko akku ja laturi kunnossa?
    • Coupe325
      • May 2010
      • 60
      • ksnk
      Miltäs tämä nyt näyttää?
      Nollasin, mutta tulee heti uudestaan
      Airbag
      Advanced Crash and Safety Managenent (ACSM)
      Co-driver
      Code: 0093C1
      Satelite driver`s side B-pillar Y
      Code: 0093CC
      Satelite B-pilar pessenger side of Y
      Code: 0093CD
      530d -04 automaatti
      • Coupe325
        • May 2010
        • 60
        • ksnk
        Kyllä se akkuvika oli.
        Nyt on uusi AGM akku ja ei ole vika uusiutunut
        530d -04 automaatti
        • nemarikuski
          • Jan 2016
          • 9
          • Kauhava suomi
          Airbag vika e60
          Bemarin mittaristoon syttyi tuossa jokin aika sitten airbag valo ja turvavyön valo auton ollessa käynnissä paikallaan. Soitin muutama päivä sitte korjaamolle että katsottaisiin mitä vikakoodeja sieltä löytyy no menin korjaamolle ja laitettiin tietokone autoon kiinni niin tietokoneelle ei tullut minkäänlaista vikakoodia. Rupesin sitten miettimään että voisiko näiden valojen syttyminen johtua siitä että jos akun varaus laski auton käydessä paikallaan koska silloin oli kylmä keli ja akkujaan ei enää mikään uusi ole? Onko täällä kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa ja jos on ollut niin mitä piti korjata/vaihtaa että airbag valot saatiin sammumaan?
