Löytyykö tietäjää E60 (huom! sedan) takaluukun avausmekanismista?
  • MK7
    • Oct 2016
    • 2
    Hei, löytyykö tietäjiä kertomaan pääseekö E60 (ei siis farmari) sedanin takaluukun avaamaan jotenkin sisältä päin?
    Takaluukku ei aukea millään keinolla (pl. voimankäyttötyökalut, mutta niitä ei vielä ole otettu käyttöön). Takaluukun avaamisongelman syy on todennäköisesti sähköjohdot, mutta nyt kuitenkin täytyisi ensihätään saada edes takaluukku auki. Pitäisi nimittäin päästä käsiksi tavaratilassa olevaan vararengastilaan, jossa lukkopultin avain jemmassa, jotta pääsisi vaihtamaan talvirenkaita. (Vaikka takaluukkuun pääsee takapenkin kautta sisälle ei sitä kautta kuitenkaan saa avattua vararengastilan kantta, joka siis avautuu taakse pain.)
    Eli tilanne on siis sellainen, että auton takakontti ei aukea sisätilassa (kuskin puoleisessa ovenpielessä) olevasta takaluukun avauspainikkeesta, ei sähköisestä avaimesta, ei itse teknisellä avaimella takaluukun avaimenreiästä (se perinteinen avain) eikä myöskään itse takaluukun avauskahvasta. Takaluukkuun pääsee sisälle kömpimään takapenkkien kautta kun kaataa penkit. Mutta löytyykö siis takaluukusta sisältä jotain kahvaa tms. josta tuon takaluukun saisi nyt ensihätään avattua?
    Luulisi sitä varten olevan jokin tekninen keino saada takaluukku auki. Farmareissa on takaluukussa sisäpuolella jonkin läppä, tms. jonka poistamalla pääsee käsiksi takaluukun avausmekanismiin, mutta löytyykö tuota tai vastaavaa myös sedan-mallin takaluukusta?
    En pikaisella etsimisellä löytänyt täältä aiempaa keskustelua/vastausta tähän liittyen.
    Ja on siis E60 2009 malli.
    Ja tiedoksi muille jos painivat vastaavien ongelmien kanssa. Kustannusarvio jollaisia olen saanut ko. sähköjohtosarjojen korjaamiseen liittyen liikkuvat 725-950 euron välillä! Eli jos tämän homman korjaamiseen löytyy edullisempia ratkaisuja niin otetaan ilolla ehdotuksia vastaan.
    Kiitos etukäteen avusta!
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Siis tuo mekaaninen lukkohan on se "vara-järjestelmä" sedaneissa. kääntykö avain lukkopesässä? Ei siellä kyllä mitään luukkua muuten ole, ja miten saat penkit käännettyä, vai onko sulla niistä lukot auki?
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • MK7
      • Oct 2016
      • 2
      Ei avaudu takaluukku sillä mekaanisellakaan avaimella. Avain kyllä kääntyy, mutta ei vaan takaluukku aukea. Suksiluukusta lumiharjalla kurkottamalla sain avattua selkänojien takatilassa olevat lukituskahvat, jolloin sain selkänojat kaadettua.
      Eräästä autohuollosta osasivat tämän verran auttaa: "Farmari mallissa on luukussa, noin keskivaiheilla, sellainen pieni lätkä jonka alla on hätäavaus vipu. En ole varma onkos sedanissa."
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        tässä yksi vaihtoehto
        google kuvahakuun bmw e60 back emergency unlock
        http://cdn4.pelicanparts.com/techart...mall/pic01.jpg
        jos näissä on ollut tuollainen kahva, niin sehän on voinut irrota ja pelkkä vaijerinpää enää näkyvissä.
        Noilla vois kokeilla.
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Taitaa olla että löytyy jostain euroopan ulkopuolelle viedyistä autoista tuommoinen hätäkahva. Ei mulla ainakaan ole tuota ja näky realoem näyttävän korean malleihin tuota.
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            Tsekkaappas takapenkin alunen, eli ota istuinosa irti ja oisko siellä apparin puolella kaapelin pätkää mistä vetästä...
            2006 525 iX
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Vielä varmistuksena että kääntyykö mekaaninen avain pesässä täydet 90 astetta vasemmalle ja silti ei aukea?
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
