BMW 525i -06 sekoilee
  • nimila75
    • Aug 2006
    • 26
    Ajossa kävi tänään niin, että ainakin radio, ajotietokone ja puhallin lakkasivat toimimasta ja toimivat pari sekuntia, sama uudelleen jne jne noin vartin matkan verran. Auto liikkui koko ajan. Samalla kun virrat katkeilivat, lykkäsi vikailmoitusta mäkilähtöavustimen ja dsc:n toimimattomuudesta. Ajoin kotiin, käynnistin uudelleen, annoin käydä useamman minuutin ja kaikki toimi.
    Mistä ihmeestä mahtaa olla kyse?
  • Nettipepe
    • 1357
    Akku kyykkäsi.
    Villi veikkaus... Jos haulla etsit niin löytyy samoja oireita.
    Akku lataukseen ensiavuksi ja akkukauppaan seuraavaksi.
    Tietysti voi akun jännitteitä tutkia myös ensialkuun
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • nimila75
      • Aug 2006
      • 26
      Viime keväänä vaihdettiin uusi akku eli ei pitäis olla siitä kiinni. Mietin kontaktihäiriötä jossain päin, mutta missä sellainen voisi olla...Viikonloppuna päästään mittailemaan akkua.
        • 10256
        Onko akku koodattu ja vaihto ilmoitettu oikein autolle? IBS-kaapeli ja lataus kunnossa? Vikoodit...
        • Robi
          • 7606
          Kannattaa tutkia plussakaapelin läpivienti kontin lattiassa. Toki kyllähän se syttyy sitten palamaan se auto jos siellä vikaa. Mutta erittäin yleinen ongelmakohta ja saattaa pätkiä virtoja juuri noin.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • 327 2*t+ic
            • 209
            Kummalta puolelta mahdollisen vian yleensä löytää, auton alta, vai kontista tutkimalla?
