Etuvakaajan kumit, väljä vai ei
  • M_P
    • Nov 2012
    • 97
    Tuli tuossa talvirenkaita vaihdettaessa tarkkailtua noita kumeja, kuinka löysät ne on mielestänne, että pitäisi vaihtaa? :think
    Tuskin ne ihan kivenkovat on uutenakaan ollut, kyse kuitenkin kumista. Oma kumi näyttää tällaiselta kun pyörä on irti ja ripustus roikkuu alhaalla. Rakohan toki kuroutuu umpeen jos tunkkaa pyörän ylemmäs normaaliasentoonsa.
    [/url]
  • jariz
    • 103
    Mulla oli isompi rako melkein uusilla kumeilla. Vaihdoin ne uretaanisiin kun luulin että on väljät. Vieläkin tulee rakoa kun tunkkaa toisen puolen ilmaan. Eiköhän tuo normaalia ole kun kumi on senverran iso että antaa periksi.
    • ceebbari
      • Oct 2016
      • 49
      • Helsinki / Finland
      Kyllä sen kuulee kun väljää tulee. Kolisee meinaan heti. Jos ääntä keulasta ei kuulu, niin kovaa ajoa vaan
      X3 E83 M47/T2
      209hv / 437Nm
      • ceebbari
        • Oct 2016
        • 49
        Kyllä sen kuulee kun väljää tulee. Kolisee meinaan heti. Jos ääntä ei kuulu, niin kovaa ajoa vaan
        X3 E83 M47/T2
        209hv / 437Nm
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Täällä hävisi etupään vetelyt kokonaan noiden vaihdolla (e38). Eli jos vähänkin etupää vetelee, niin suositus vaihtaa. Eihän nuo kummoisia maksa.
          • M_P
            • Nov 2012
            • 97
            No mulla vasen etukulma meinaa kolistella kuopissa/kaivonkansissa tms ja mukulakivellä ja hiekkatiellä. Samaten pientä nytkytystä esiintyy jarrutuksen loppuvaiheessa. Poikittainen tukivarsi ja raidetangonpää on vaihettu. Koitin tossa samalla pitkittäisen palloniveltä väännellä kangella ja koiranluuta nytkytellä eri asennoissa mutta en saanut välyksiä niihin. (Eihän tämä kyllä läheskään satavarma metodi ole)
            Mut joo, näillä tiedoilla tosiaankin nuo kumit on ainakin ihan normaalikuosissaan siis vielä.
            Joo ja tiedetään että varmaan kolina varmaan häviää kun vaihtaa KAIKKI tukivarret, iskarit, yläpäät, raidetangot jne...
