Maskinsuoja
  • Esteri67
    • Nov 2016
    • 11
    • Lieksa
    Maskinsuoja
    Onko tietoo, et onko noihin makinsuojia tilattavissa jostakin, vai teeseitse mallilla...
  • Bablo81
    • Jun 2012
    • 168
    • Savonmua
    Ei ainakaa bmw merkkiliikkeestä löytynyt.
    f11 530xd m-sport -12
    - ex e61 530xd m-sport, -06
    - ex e39 530d, -00
    - ex e30 320 touring
    • Bablo81
      • Jun 2012
      • 168
      • Savonmua
      Armaflexistä saa tehtyä ihan siistin näköiset itsekin.
      - ex e39 530d, -00
      • Jomppa
        • Jun 2011
        • 70
        • Koillis-Helsinki
        Ai uretaania täyteen vai?
        E61 530 D X-Drive LCI
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Tarviiko maskinsuojaa jos on ehjät termarit?
          • E39touring
            • 203
            • Janakkala
            • Jkoluu
              • Jun 2016
              • 42
              • Orimattila
              Eikös näissä oo ollut semmosia automaattisia ns. maskinsuojia? Eli siellä munuaisten takana on semmoset säleiköt jotka toimii sähkömoottorilla.
              Omassa bemarissa ainakin vaikuttaisi olevan semmoset koska munuaisten takana ei näy muutakuin kiinni olevat säleiköt.
              BMW 520d -09
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 522
                Osassa on osassa ei. Ilmeisesti jonkin varusteen yhteydessä tiputtavat pois mutta ei liity Suomeen tai muihinkaan kylmiin maihin.
                Itsellä kokemusta kahdesta autosta joista toisessa oli ja toisessa ei. Molemmat on samaa mallivuotta ja valmistuksessa eroa pari kuukautta. Jälimmäinen on tuontiauto isommalla koneella, 4veto ja enemmän varusteita (mm adaptiivinen tutka).
                Edes realoem:stä ei voi päätellä olemassaoloa vaikka sarjanumerolla katsoisi. Realoem:ään ei myöskään ole kaihtimille laitettu mitään riippuvuutta josta voisi päätellä milloin nuo löytyy.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • jhelen
                  • Sep 2015
                  • 248
                  • Ulvila
                  Olen antanut itselleni kertoa, että säleikkö liittyy vain ohiajomelun vähentämiseen kaupunkinopeuksissa. Maantiellä säleikkö aina auki jos ilmastointi ei ole päällä. Talvella harvemmin on.
                  • Bablo81
                    • Jun 2012
                    • 168
                    • Savonmua
                    Aivopieru tuli aiemmmin, ei makroflexiä vaan armaflexiä tarkoitin
                    - ex e39 530d, -00
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Mut molemmat toimii, se on pääasia .
                      Minulla Lci e60 spartalaisella varustuksella (mm ei cruisea) ja munuaisten takana on läpät.
                      Sain foorumilla faktaa että nämä ovat ilmanvastuksen pienentämistä varten rakennettu.
                      • Jkoluu
                        • Jun 2016
                        • 42
                        • Orimattila
                        Tuossa ainakin on hyvin selitetty niiden toiminta. Itellä tuo auto lämpee todella nopeesti vaikka ei ole esilämmitystä.
                        BMW 520d -09
