E61 kaukosäädin ei toimi, vinkkejä, apuja?
  • barcisto
    • Feb 2009
    • 25
    • Raisio
    Perin ***umainen vika kiusaa, kaukosäädin ei toimi.
    - Antennivahvistin vaihdettu (vanhassa oli muutama valkoinen läikkä)
    - Tänään 8.11 vaihdettu oikeanpuoleinen johtosarja (vanhassa oli muutama johto niin jä näin / nirhautunut / rikki, ei tosin oireillut mitenkään)
    - Sulakkeet kaikki ok
    - Kolmea eri kaukosäätäjää kokeiltu - ei toimi
    - Takaluukku aukeaa, takalasi aukeaa, kaikki toimii ok.
    Voisiko olla niin, että virtalukko ei lataa sitä kaukosäädintä jolloin siitä on virta loppu / siksi ei toimi?
    Osaisiko joku auttaa? Melkeen 1000€ jo palanut tähän "pikkuvikaan"...
  • sebustin
    • Oct 2012
    • 8
    • tampere
    Korjasitko molemmat pelkääjän puolen johtoniput?
    Itsellä samanlainen vika oli sisemmässä johtokourussa missä oli poikki kolme johtoa.
    • barcisto
      • Feb 2009
      • 25
      • Raisio
      Bemariliikkeessä korjattiin (www.bemarihuolto.fi) .. luulis että olisivat molemmat niput korjanneet..:think
      • suppari
        • 4048
        Täällä osataan auttaa, soittele
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • suppari
          • 4048
          Tässä oli avaimesta paristo loppu
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Paristo...
            Tiedoksi muillekin että jos autossa on Key-Less-Go niin avain EI lataudu virtalukossa vaan avaimessa on paristo,
            sen näkee myös avaimesta, avaimessa on takana luukku jos on paristolla (CR 2032).
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • izzuL
              • May 2016
              • 56
              • NURMIJÄRVI
              Täälläkin rupesi juuri kaukosäädin toimimaan satunnaisesti ja vaikuttaisi että piuhojen vaihto edessä.
              Silloin kun ei toimi niin ei auta vaikka kuinka läheltä spoikka avainta painaa, joten ajattelin että piuhoissa vika.
              Kontin kun käyttää auki ja paiskaa kiinni niin saataa taas toimia hetken.
              Osaako joku sanoa johtimien kokoa ulkomuistista? Sunnutaina vasta aikaa purkaa kontti joten jos saisi ostettua valmiiksi tarvikkeet että saisi samantien nippuun.
              Jännä nähdä mitä sieltä löytyy kun kontin kattoverhoiluun edellisiltä jäänyt pari kolvilla poltettua reikää.
              X5 F15 40e - 17
              Ex: E70 40d -12
              Ex: E61 530xd -08
