530d latausongelma
  • Axel Gardan
    • Apr 2012
    • 22
    • Kanta-Häme
    530d latausongelma
    530d, -04, aj. 370 tkm.
    Taustaa: n. 4kk ajan pimahdellut välillä kesken ajon, ehkä 3~4 kertaa, eli lennosta kaikki mahdolliset koodit tauluun, absit, moottorinohjaus, automaattiloota, lasinnostimet, rengaspaineet etc. etc.
    - Aina uudelleenkäynnistyksen jälkeen toimii normaalisti.
    - Käynnistyy aina moitteetta, myös pakkasilla.
    - Akku uusittu kk sitten.
    - Nyt jysähti sähkön loppuessa tien poskeen.
    - Ei ottanut konehuoneen latauspaikoista virtaa vastaan.
    - Suoraan akkuun kytkettynä otti virtaa vastaan.
    Auto nilkutettu boosterin varassa kotiin.
    Ctekki ei lähde lataamaan konehuoneen kautta, suoraan akunnavoista ok.
    Nyt lähtee uusi laturi suoraan tilaukseen, mutta kertokaa kokeneemmat, liittyykö asiaan myös ibs-kaapeli?
    Tai mahd. jotain muuta mitä ottaa huomioon/ uusia?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Virtakaapelien akun kengät hapettuneet? Näin on käynyt, ainakin itsellä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Axel Gardan
      • Apr 2012
      • 22
      • Kanta-Häme
      Tuntuu epätodennäköiseltä, kengät ja kaikki näkyvät liitokset yms. tarkastettu, putsattu ja suojavoideltu akun vaihdon yhteydessä (n. kk sitten)
      Nämä siis vain akun osalta, ei kylläkään konehuoneesta:think
        • 10256
        Akkukaapelin liitos kontin pohjan alla?
          • 9232
          ^^ Tuosta akkukaapelin liitoksen (kontin pohjan puolelta) tarkastuksesta lähtisin liikkeelle. Mittaa, että moottori (laturin/startin runko) on yhteydessä maihin. Mittaa jännite konehuoneen latauspisteestä, jos maadoitus on kunnossa.
          • Axel Gardan
            • Apr 2012
            • 22
            • Kanta-Häme
            Kiitos vinkeistä, pitää tutkia tämä heti kun pääsee tuolta konepellin alta pois.
            Eli päävirtakaapelin jokin liitos?
            Takaluukun sisäpuolella/ ulkopuolella?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Juurikin akkukaapelin liitos. Valmistajalla kyllä aktio kontin sisäpuolella olevan kaapeliliitoksen osalta, vaikka alapuolinen on todellisuudessa useammin alttiimpi olosuhteiden aiheuttamille muutoksille.
              Asiaa on märehditty foorumilla usein, ja esim. täältä voi vilkuilla liitoksen sijaintia.
              Tampere
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Mulla oli samat oireet kun jännitteensäädin oli rikki laturista. Tosin ei jättäny tielle kun laitoin heti kuntoon.
                E61 2006 530d m-sport
                • rakkuj
                  • Aug 2011
                  • 306
                  • Turun seutu
                  Pohjan puolelta se akkukaapelin liitos porsii.
                  G31 520xd
                  F39
