Ovien jäätyminen
  • Soppamies
    • Mar 2009
    • 14
    • Uusimaa
    Ovien jäätyminen
    Ei löytynyt pelkkien ovien jäätymisestä haulla, niin kysytään että onko muilla ollut vettä ovissa koskaan? Siis sisäpuolella niin että kun oven avaa niin valuu vettä aina pieni lammikko oven alareunasta (poistoreikä tms.)
    Ei muuten mutta nyt vetää tajuttoman tiukkaan jäähän ovet alareunasta eikä lähde kirveelläkään auki (tai no ehkä kirveellä just..) ja kynnyskotelo/kynnykset siis yli sentin jään peitossa kun oven saa lopulta auki. Tiivisteisiin laitettu silikoonit kyllä kuukausi sitten ja vähän pelännytkin tulee jäätymään jos vettä todella on ovissa.. Onko siellä alareunassa joku poistoreikä, vai pitääkö se porata itse? Auto on E61 LCI :think
    • 10256
    Jos oveen jää vesi sisälle,on oven vedenpoisto reikä tukkeessa.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Kuulostaa 5-sarjalaisen klassikkovialta, jossa ovipahvien tiivisteiden saumat pettäneet alareunastaan ja vesi pääsee tästä syystä valumaan oven ontosta sisärakenteesta myös nk. väärää reittiä ulos. Vettä jää oven alatiivisteiden väliin ja kynnyslistalle, ja pakkasilla vaikeuttaa myös oven avaamista.
      Kannattaa irroittaa ovipahvit ja tarkastaa tilanne jokaisen oven kohdalta. Mikäli tiivisteet ovat irronneet, ne pitää saada takaisin paikalleen ja saumattua tiiviiksi. Vian uusiutuminen on mahdollista vaikka saumauksen tekisi huolellisesti.
      Tampere
      • Soppamies
        • Mar 2009
        • 14
        • Uusimaa
        Kiitos, Täytyy heti huomenna purkailla kun pääsee talliin.
