525d e61 vm 2008 manuaali nykii
  • kanikauko
    • Jan 2016
    • 6
    • jämijärvi
    Auto nykii 1000-1500 kierroksilla vaihteella ei väliä. Nykii myös vakkaria käytettäessä. Vikakoodin antoi jatkuva ja kaasupoljin. Suutintenpuhdistusaine ajettu läpi ei vaikutusta. Autosta edellisen omistajan toimesta ilmeisesti dbf poistettu. Kuinka sen pystyn todentamaan?
    -Marko-
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    No ei sitä kannata edes alle 1500 kierroksen vejättää vaikka ei sen kuulusi alle senkään nykiä...
    Onko pa-suodatin jo vaihdettu?
    DPf:n poiston näet pyyhkäiselmällä pakoputken päätä sisäpuolelta,
    jos on vain vähinen hento noki tai ei lainkaan niin suodatin on paikallaan,
    jos sormi mustuu kunnolla niin dpf on poistettu.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • kanikauko
      • Jan 2016
      • 6
      • jämijärvi
      P-A suodatin on uusi. Juuri äsken teki sillain että nyki kunnes veto loppui vallan ja tyhjäkäynnillä kiekkamittari seilas 500rpm molemmin puolin. Ei ymmärrä!
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        -Marko-
        Eikös tuosta kaasupolkimen vaihdosta olisi hyvä lähteä liikkeelle? Jos kerran vikakoodia pukkaa
        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
        Ex. E91 330d -07
        • kanikauko
          • Jan 2016
          • 6
          • jämijärvi
          Velimies nappas maffi anturin liittimen irti ja kävin pikku lenkin ajamas. Ei nykinyt tosin lenkki oli lyhyt. Voisiko rikkinäinen maffi oireilla kerrotulla tavalla ja antaa vikakoodia sinne kaasupolkimen suuntaan?
          • kanikauko
            • Jan 2016
            • 6
            • jämijärvi
            Tänään ajeltu sitten enemmän maffin anturin liitin irti. Moottorin vikavalo syttyi mutta nykiminen poistui. Laitoin liittimen takaisin kiinni vikavalo ei sammunut muttei nykinyt. Voiki siis nyt olla niin että kun vikavalo palaa niin se pitäisi testerillä nollata jotta tietäisi palaako nykiminen? Eli auto on nyt "häiriö" tilassa ??!
