zf6hp19 shiftlock vika p0982, vika korjattu!
  • CeeKoo
    • May 2010
    • 49
    • Kiikka
    Auto 525i 10/2004. Moottori M54.
    Tuli tuossa viikonloppuna vaihdettua öljypohjan kautta öljyt ja suodatin/pohja + mekatroniikan holkki/sleeve(vuosi öljyä selvästi) sekä "8"tiiviste koneiston ja vaihteiston kuoren väliin. Liitin auki, pohja/öljyt pois, holkki irti ja mekatroniikka pöydälle, uusi "8" tiiviste paikalleen ja päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
    Sitten virrat päälle ja pimpom, vikakoodia päälle. Vikakoodiksi tulee p0982 4E87 shiftlock. Oikosulku tai yhteys maahan näyttää inpa. Shiftlock solenoidihan on siinä vaihdekepin juuressa mutta tuskinpa se nyt tässä yhteydessä on mennyt vikaan, tietohan tulee solenoidille EGS:n eli mekatroniikan kautta.
    Nyt näyttöön tulee ilmoitus gear can be engaged without depressing brake ja vaihteen saa tosiaan ilman jarrua päälle mutta auto ja vaihteisto toimii tällöin normaalisti. Pari kertaa tuli myös "punainen ratas" jolloin loota vikatilassa ja kulkee kolmosella, muita koodeja ei kuitenkaan tule tässäkään tapauksessa.
    Otin auki kaikki kahteen kertaan varmistuakseni että holkki/liitin on tarpeeksi syvällä ja siinä ei ole vika.
    Jostain syystä siis aina kun virrat kytkee päälle, shiftlock solenoidi on vapautettuna ja antaa vaihtaa koska tahansa vaihteen ilman jarrua.
    Olisko hyviä ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan/mittaamaan, nimimerkki "Hajosiko mekatroniikka/egs" :think
  • markok
    • 3020
    Onko mahdollisuutta, että sormi olisi osunut mekatroniikan sähköliittimen pinneihin kun vaihdoit läpivientiholkkia? Tuo on todella herkkä rikkoutumaan staattisesta sähköstä. Kun asensit mekatroniikan paikoilleen niin tulihan vaihteenvalitsimen luistiin tapit samalla tavalla kuin oli aiemminkin? Luistin toisella puolella vaihdevivulta tuleva kynsi ja toisella puolella TCM:n kynsi. TCM:ää et ilmeisesti irrottanut mekatroniikasta niin tuskinpa se on päässyt pois pomppaamaan, mutta vaihteenvalitsimen kynsi menee helposti väärään väliin.
    BMW 530iA Touring -05
    • CeeKoo
      • May 2010
      • 49
      • Kiikka
      En ainakaan tahallisesti niitä pinnejä kopeloinut mutta onhan kaikki mahdollista? Jos niitä koskee niin tuleeko aina juurikin tämä koodi vai ihan mitä sattuu?
      En irroittanut mekatroniikasta tcm:ää ja sen luistin/manuaaliventtiilin laitoin siihen vaihdevivun vastakappaleeseen takaisin. Mikäli se olisi väärin niin ei se luisti liikkuisi keppiä kääntäessä eikä varmaan laatikko toimisi ollenkaan.
      • CeeKoo
        • May 2010
        • 49
        • Kiikka
        • markok
          • 3020
          Ainakin yhden tapauksen tiedän missä sähköshokki aiheutti juuri saman vian. Pidin tuota kuullessani huonona tuurina, mutta jos tosiaan tämä on syy tässäkin tapauksessa niin on kyllä todella herkkä rikkoutumaan. TCM:ää ei myydä irtaallaan niin on melko kallis ostaa ja vaatii lisäksi koodauksen autoon, joten jos jollakin on parempia ideoita mitä kannattaisi ensin kokeilla niin olisi hyvä.
          Millaisella alustalla mekatroniikka oli tiivisteen vaihdon aikana ja olisiko siinä jokin päässyt osumaan sähköliittimeen? Oliko sulla hanskoja kädessä kun läpiviennin holkkia asensit ja jos oli niin millaiset? Menikö läpiviennin lukitustappi helposti sisään vai joutuiko käyttämään voimaa? Voimaa käyttäessä tulee helposti vääntöä liitinrunkoon.
          • CeeKoo
            • May 2010
            • 49
            • Kiikka
            Mekatroniikka oli vaneripöydällä rättien päällä. Läpivienti oli aika piukka asennettava uusien tiivisteiden kanssa mutta oikeassa asennossa koko ajan. Lukitustappi ei ensimmäisellä yrittämällä mennyt sisään, holkki ei ollut tarpeeksi syvällä, siinä on saattanut joku vääntyä vaikka en sitä kylläkään väkisin runnonut.
            En käyttänyt hanskoja näissä vaiheissa, niissä on kuitenki aina likaa joka ei ainakaan paranna toimintaa.
            Hinta on tosiaan aika suolainen, lienee joku 2-3k€? Otan sen kyllä jossain vaiheessa pöydälle ja tutkin jos siitä jotain selviää, peli taitaa kuitenkin olla jo hävitty mutta pitäähäb sitä yrittää.
            • markok
              • 3020
              Olihan nuo tiivisteet ja läpivienti alkuperäisiä osia? Sellaisistakin tapauksista olen kuullut, että holkki on ollut liian pitkä eikä liitin ole asettunut oikein pohjaan. Tuliko vika päälle jo öljyn täytössä kun käynnistit auton?
              Noin 1600 euroa maksaa uusi mekatroniikka.
              Edit. Jos päädyt TCM:n vaihtamaan niin tuosta firmasta ehkä kannattaa osaa kysyä http://www.ebay.com/itm/ZF-6HP-TCM-T...p=mtr#viTabs_0
              Ehkä kannattaa kuitenkin ensin mitata, että johdot ovat kunnossa. Tuossa joutuu kuitenkin kääntämään liittimen pois edestä, niin onhan sekin mahdollista, että johto on mennyt poikki.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                2100e olisi maksanut tuon 6hp19 vaihteiston täyskorjaus sis. mekankin sekä turbiinin.
                SISUSTAT modaukset
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  vaihto-osana mekatroniikan sai pari vuotta sitten tonnilla. Suosittelen soittelemaan puljuja läpi.
                  En nyt tällähetkellä näe sähkökuvia, mutta onko noin että vaihteiston ohjainlaite hoitaa sen vaihdekepin solenoidin ohjauksen ?
                  jos vikakoodina on tosissaan että oikosulku maahan niin joko :
                  liitin on taittunut ja siellä on oikeasti oikosulku kotelon rungossa.
                  käyttöjännite puuttuu vaihdekepin päästä solenoidilta (mittaa yleismittarilla).
                  liitin hajonnut ja siellä sisällä pinnit yhdessä.
                  liitin märkänä vaihdelaatikko-öljystä takaapäin ja vaikuttaa mittaukseen.
                  Meneekö solenoidi heti aktiiviseksi kun pistää virrat päälle ja ei ole liitin vaihteistossa kiinni ? Jos menee niin vika ei ole kyllä salkun päässä.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • CeeKoo
                    • May 2010
                    • 49
                    • Kiikka
                    Oli alkuperäisiä ZF osia. Vika tuli heti kun ensimmäisen kerran käänsin virrat päälle, siinä vaiheessa öljyä olin muutaman litran laittanut sisään (sen verran kun sai ilman käynnistystä).
                    • CeeKoo
                      • May 2010
                      • 49
                      • Kiikka
                      Ihan suomestako sai tonnilla vaiko saksan päästä?
                      WDS:stä selailin kuvia ja siellä näytti olevan + sekä - johto suoraan vaihteistolta kepille. Pinnit 7 ja 11.
                      • CeeKoo
                        • May 2010
                        • 49
                        • Kiikka
                        Tuo täytyykin kokeilla, selviää mahdollisen oikosulun sijainti melko helposti.
                        • suppari
                          • 4048
                          Kyllä se egs hajosi. Kesällä vaihdoun asikkaan autoon samasta syystä, asiakas vaihtoi itse pohjan ja läpiviennin, lopputuloksena sama koodi ja ohjaus hävisi tuolta shift lock solkulta. Ohjainlaitetta ei ilmeisesti saa ehjänä auki (yritettiin kyllä) eli vaihto meka ainoa vaihtoehto.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • CeeKoo
                            • May 2010
                            • 49
                            • Kiikka
                            Tänään pääsin kokeilemaan, shiftlock solenoidi kytkeytyy eli keppi vapautuu vaikka vaihteiston liitin on irti? WDS kuvasta kun katoin niin + ja - johdot tulee vaihteistolta ? Mites se on mahdollista?
                            Johtosarjaa ei vaihteiston päästä kovin helposti pääse tarkastamaan, täytyy ainakin vaihteiston kannatinpalkki irroittaa että saa sen sieltä esille paremmin, jos siellä olis vikaa?
                            • CeeKoo
                              • May 2010
                              • 49
                              • Kiikka
                              Tänään purin vaihteiston kannatinpalkin pois,lämpösuojat pois. Sitten pääsin käsiksi johtosarjaan ja sain sen sieltä ujutettua alas näkyville, purin liittimen auki ja liittimen takapuolelta huomasin että yksi johto oli paennut irti. Se oli juurikin johto 7 joka ohjaa kepinlukitusta. Painoin johdon takaisin liittimeen, johto kiinni laatikkoon, osat takaisin kiinni ja kaikki toimii. Vikakoodin sain poistettua eikä enää tullut takaisin, ajelin jo kymmeniä kilometrejä ja useita käynnistyksiä. Kerrankin edullinen korjaus.
