520d vikatilaan ja nykii
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    Ongelmana n47 koneella seuraava: Kiihdyttäessä täydellä kaasulla menee vikatilaan ja nykii, samalla syttyy moottorin merkkivalo. Välillä toimii normaalisti ja moottorin merkkivalo sammuu itsekseen. Oikealta edestä kuskin paikalta katsonttuna täyskaasikiihdytyksessä kuuluu jotain säksätystä. Vikakoodin antaa turbon ohjaukselle ja ilmamassa anturille.
    Hyvät neuvot olis nyt kalliit!
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    EGR jäänyt auki.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Toby1
      • Oct 2015
      • 44
      Egr tukittu nyt. Samalla huomattiin että turbon letku oli halki. Se korjattiin. Moottorin merkkivalo ei enää syty mutta tehot edelleen kateissa. Mitään vikakoodia ei anna enää. Mistä voisi tehottomuus johtua? Menee tasaisen laiskasti, mutta ripeys puuttuu.
      • Toby1
        • Oct 2015
        • 44
        Up up
        • Toby1
          • Oct 2015
          • 44
          Tänään tutkittu asiaa ja selvisi että turbon siivet jumittaneet kiinni, säätö ei toimi. Onko kuinka yleinen vika? Onko minkälainen homma vaihtaa tuo servo?
            Kyllähän tuo siipien jumittelu on melko yleistä. Mikäli se säätötanko fyysisesti jumissa, niin ei se servon vaihdolla siitä korjaannu. VAG puolella ovat näitä puhdistelleet Mr. musclella.
            • Toby1
              • Oct 2015
              • 44
              Ratkaiistu
              Turbon säädin oli viallinen. Vaihdettu ja taas mennään!
