E60 m5 hajottaa polttoainepumpun muoviosat
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    Tarttis apuja autoon vaihdettu uusi pa-pumppu ja suodatin kun suodattimesta meni poikki lähtöpää ja pumpulta tulopää.....uusilla osilla ajettu n.3km ja sama homma auto jätti tielle muoviosat poikki taas..kysymys kuuluukin mikä hajottaa osat näissähän ei ole erillistä mekaanista painesäädintä vaan ohjainlaite mikä säätää pumpun paineen voiko vika olla siinä..kaikkia m5 tietäjiä kuunnellaan
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Tekikö alipainetta tankkiin? Tukkeutunut carbocanister voi tehdä tuon, tai konehuoneen huohotin venttiilit tukossa. Noista voisi aloittaa.
    • bmw1990
      • Dec 2013
      • 50
      • janakkala
      Katon huomenna ton carbocanisterin ja uus sellanenkin on hommattu...sillonkun auto sammu avasin tankin korkin niin kunnon pamaus paineesta tuli ulos päin...mun mielestä viittaa johonkin huohotus ongelmaan
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Taitaa olla selvä tapaus sitten. Kato samalla että tankki on vielä varmasti ehjä. Voi nimittäin mennä aika kurttuun/muoto kärsiä myös.
        • bmw1990
          • Dec 2013
          • 50
          • janakkala
          Voiko olla jotain muuta mistä johtuu että hajottaa pa-pumpun osia kun toi carbo huohotin.... Carbo säiliöön kun puhaltaa mistä mitäs mennä ilma sisään niin ei mene ilmaa ollenkaan vaikka kuinka puhaltaa ainakin tässä on selkeä vika tankki on vähän lommolla kuskin puolelta mutta ei vuoda että aika kova paine siellä on ollu...uudessa menee todella kevyesti ilmaläpi
          • bmw1990
            • Dec 2013
            • 50
            • janakkala
            Kunnossa vika johtui tukkiutuneesta huohottimesta
              • 10256
              Ilmeisesti kuitenkin pa-järjestelmän "huohottimesta"?
