535d kalkattaa/koputtaa lämpimänä
  • sami123456
    • Nov 2013
    • 7
    • kempele
    06 vm 535d koputtaa/kalkattaa tyhjäkäynnillä, kalkatus nousee kierrosten mukana. kylmällä koneella kalkatusta ei kuulu tai on vain vaimeampaa, autoon vaihdettu kampiakselin hihnapyörä hetken luulin et vika oli poissa kun kylmänä käynnistettiin korjaamon pihasta kun kone lämpesi kalkatus alkoi. vanhalla hihnapyörällä ääni oli hivenen kovempi. vk loppuna käynut nosturin pällä jossa kuunneltu putkella konetta alapuolelt ja havaittu että ääni on kovimmillaa ihan hihnapyörän juuressa mutta kun vie 10cm eri kohtaan tai eri puolelle öljypohjaa putken ääntä ei juuri kuulu kun taas vie putken koneen yläpuolelle ääni on kovimmillan alipaine pumpun ja egr systeemin välillä mikähän hitto siellä voi ääntää. ajaessa ei kyllä huomaa mitään vedot tallella ja laatikko pelaa hyvin. voisiko rikkonainen mäntä olla vikana vai kiertokangen laakeri mut jos laakeri niin eikös pitäis kuulua ääni tuolla putkella vähän joka puolellta oljypohjaa mut kun katoaa kokonaan kun vie putken ihan toiseen päähän öljypohjaa.
    tässä video kun kone on kylmä https://youtu.be/lw05SSwauC8
    kone lämmin https://youtu.be/5G2CjOIkcbQ
    kieroksilla https://youtu.be/d25Tt3g00d0
    ja vielä https://youtu.be/j6E6xiaR1fg
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 96
    Onko alipainepumppua vaihdettu?
    Testaa hiljeneekö/katoaako ääni, kun jarrua pumppaa paikallaan auton käydessä.
    Itsellä 525d piti lämmettyään tikitystä/nakutusta ja syylliseksi paljastui juuri alipainepumppu. Hiljeni aina hetkeksi, kun jarrua pumppasi.
    • sami123456
      • Nov 2013
      • 7
      • kempele
      ei ole vaihdettu mutta ääni ei reagoi mitenkään jarrun polkemiseen vaikka ihan tosissaan polkis
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        Otappas käynnin aikaan öljykorkki auki ja kuuntele tuleeko ääni venttiilikopan sisältä... Jos läkyttää samaan tahtiin niin veikkaan että alipainepumpumppu antaa sen äänen.....
        E63 M6
        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • sami123456
          • Nov 2013
          • 7
          • kempele
          kyllä tuossa alimmassa videossa tehen juuri noin ja samaan tahtiin kai se läkyttää mut kuinkas tuo ei sitte jarrupolkimeen reagoi
          • -TSM-
            • Jan 2016
            • 96
            Ainakin stetoskoopilla kuulee hyvin, jos vika on alipainepumpussa. Itsellä kuului juuri siitä kuuntelemalla selvä kilkatus.
            Voikohan tuo sitten lopulta mennä niin väljäksi, ettei enää kerää painetta vaikka kuinka polkisi jarrua..?
            • sami123456
              • Nov 2013
              • 7
              • kempele
              en tiiä mut oliko sinulla ns normaalin kuuloinen kone kylmänä sehän tässä onkin kun ainoastaan lämpimällä koneella kuuluu ääni kylmällä ei
              • -TSM-
                • Jan 2016
                • 96
                Jep, ääni alkoi itselläkin kuulumaan vasta moottorin lämmettyä.
                Ensin mielessä liikkui kaikenlaiset kauhuskenaariot venyneestä jakoketjusta ym, mutta stetoskoopilla äänen sai paikallistettua niin selvästi alipainepumppuun, että sen tilasin ja vaihdoin ja ääni loppui siihen Alipainepumppu vaikuttaa näissä olevan vielä aika yleinen vikakohde (etenkin jos vielä alkuperäinen), niin kannattaa ensimmäiseksi varmistua tuleeko ääni siitä.
                Jos stetoskooppia ei itseltä löydy, niin varmaan pitkä ruuvari ajaa saman asian.
                • asdteme
                  • Mar 2015
                  • 757
                  • P-Savo
                  Täällä sama homma 330xd:ssä, paitsi että ääni kuuluu jo kylmällä konneellakin. Sammaan tahtiin naputtaa öljykorkin kauttakin..
                  better late than never
                  E90 325i
                  E30 M3
                  E92 M3 Competition
