e61 Purkaa akkua
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    e61 Purkaa akkua
    Tänä aamuna töistä lähtiessä wepasto ei lähtenyt päälle. Akku niin tyhjä että jaksoi startata juuri ja juuri. Kotiin ajellessa mittaristo sekoili ihan omiaan kaikki varoitusvalot vilkkui vähän aikaa, en saanut pitkiä pois päältä ja tuulilasinpyyhkiät pyyhki samaan aikaan. Tätä kesti n.5sekuntia ja tilanne ohi. Pihassa rupesin tutkimaan tilannetta. Hävittänyt kaikki service tiedot tulevista huolloista, mittariston salavalikkoon ei pääse. Koodit kuittaamalla palasi service ennalleen mutta salavalikkoon ei edelleen pääse. En ole ennen ainakaan kiinnittänyt huomiota mutta konepellin alta kuuluu outo nakse välillä vaikka auto "nukkuu".
    Vikakoodit
    Dme/dde: 4020
    Ehc: D704
    Pdc: E204 CAN-low,physical bus error
    E205 CAN-High, physical bus error
    Hud: D844 CAN: low
    Cas: D904
    Rls: DA44
    Kombi: E104 Can low error
    Bzm/szm: E244
    Zbe: E2c4
    Fas: E444 K-CAN: Bus wire error
    Bfs: E484
    Lm: E504
    Kbm: E584 K-Can short circuit
    Klima: E704
    Shzh: E784
    Nuo viat ei poistu. Mystisintä tässä se että airbägin valot palanut kesästä asti, kun konkkien vaihto ei auttanut niin nyt kuittaantui pois eikä ole syttynyt :think. Jotain can väylä häikkää kait tässä on vikojen perusteella.
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    Millä nuo koodit on luettu? Hieman erikoinen tuo koodin formaatti. Eikö siihen saanut mitään nimeä/selitettä koodille? Harva varmaan muistaa mitä mikäkin koodi tarkoittaa..
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Inpalla on luettu
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • naepsae
        • Jan 2016
        • 13
        • TAMPERE
        Itsellä e60 tyhjäsi akun itekseen yön yli tai ainakin tuli varoitus virran suuresta kulumisesta yöaikaan.
        Otin akun napaan kiinnnittyvän virtavalvonnan johdon irti. Tällöin auton elektroniikka ei valvo jännitettä ja sitä kautta aiheuta ongelmia. Käsittääkseni tuohon virtavalvontaan liittyi vika, joka syö akkua.
          Originally posted by >Jon1< View Post
          Inpalla on luettu
          Mitäs nämä koodin perässä oleva *60 jne. ovat? Akun tyhjentyminen aiheuttaa välillä ihmeellisiä ongelmia. Lataa se akku nyt ainakin täyteen ja käytä akun kenkää irti ja katso auttoiko mitään. Akun ja laturin kunto kannattaa varmistaa.
          • melli
            • May 2015
            • 147
            • Pori
            Tarkista nyt ettei ole akkukotelo täynnä vettä vaikka vuodenaika ei siihen oikein sovikaan.
            Mulla oli kesällä piripinnassa ja tyhjäsi akun totaalisesti ja räpsi laturista sulakkeita kunnes tajusin mennä kurkkaamaan. Panoraaman letkut oli kyllä aukaistu mutta silti vaan tulvi. Nyt on läpivientikumit poistettu niin valuu ulos saman tien mitä siten tuleekin.
            E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
            • >Jon1<
              • Oct 2007
              • 1054
              Nuista viimeisistä numeroista en edes tiedä mutta ovat erillään aina tuon koodin jälkeen. Akku on noin vuosi sitten vaihdettu. Lataakin ihan normaalisti 14.5-14.7v luokkaa mitä mittaria pidin kiinni. Ihmettellin vaan tänään kun testasin että akun jännite tippuu, kun auton sammuttaa heti 12.5v. Yön jäljiltä oli 12.05v ja webasto ei ollut lähtenyt päälle mutta lähtee heti kun käynnistää.
              ex:e61 530D M-Sport
              ex:e38 740i mafia
              ex:e36 328
              ex:e36 320
              ex:e30 320->325
                Ne neljä ensimmäistä on se koodi. 12.05v tarkoittaa, että sulla on melkein tyhjä akku (olettaen, että siellä nyt ei hirveästi kuormaa). Mittaappa paljonko se akun jännite on kun auto nukkuu, silloin pitäisi täydessä akussa olla yli 12.5V. heti sammuttamisen jälkeen jännite on korkeampi, koska sitä on juuri ladattu, jännitteen asettuminen kestää. Akun varauksen voi kohtuullisesti päätellä lepojännitteestä.
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Ekaan postaukseen lisätty koodien selitteitä. Eikö nuita saa näkyviin muutakun tonkimalla kaikki moduulit erikseen läpi? Mulla ainakin tulee vaan pelkkät koodit näkyviin kun viat lukee inpalla. Joku tässä nyt akkua syö. Mitä kauemmin auto seisoo sitä vähemmän virtaa akussa. Nyt seisoi 9h ja jännitettä akussa oli 11.96v.
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                    INPA:lla et saa kaikkia koodeja selitteineen kerralla luettu, eli moduulit pitää käydä läpi. Esim. ISTA:lla saa kaikki kerralla näkyviin. Kun siellä joku syö akkua, niin eikun mittaamaan lepovirrankulutus ja sitten etsimään mikä sen virran vie. En nyt muista näkikö INPA:lla IBS tietoja tarkemmin, ISTA:lla ainakin näkee.
                    • dumpi
                      • Jan 2010
                      • 46
                      • Salo
                      Jos konehuoneesta kuuluu naksetta tahi "pörinää" niin laite ei ole nukkumassa.
                      Helpoin olisi alkuun kokeilla onko penkkimodulit ehjät, eli piuhat niistä irti ja kuulostelemaan jääkö unille. Oireenahan on että rikkonainen moduli herättelee auton ohjausjärjestelmän muutaman minuutin välein. Saman tyyppistä tekee myös rikkonainen comfort acces. Hakua kehiin niin kohtalontovereita löytyy
                      • Dudismi
                        • 166
                        • Rauma
                        Itsellä löytyi vika Mulf yksiköstä. Herätteli autoa aina välillä. Siitä piuhat irti ja ongelma paikantui.
                        E30 325i
                        E36 325i cabriolet
                        F11 520da
                        Harley bagger
                        • pheno
                          • 2017
                          Löytyköhän alkuperäisellä postaajalla check control:lista virheitä ja oliko ne yhtään järkeviä? Huomasin nimittäin itse että jos CAN väylässä on häiriöitä niin tulee mitä ihmeellisimpiä vikoja esim. pyyhkijät menee itsestään päälle. En tiedä onko tuo sitten joku varotoimenpide.
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            check ok. Sillon kun akku oli käynyt todella tyhjänä niin teki kyllä vaikka ja mitä myös pyyhkijät pyyhki aikansa. Otin ibs piuhan irti ja nyt auto seisoi taas sen 9h niin akussa olikin jo 12.3v jännitettä :think konehuoneesta kuuluu toistuvasti vaan tuo "surina" sama ääni yleensä kuuluu kun avaa autosta ovet
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              Tänään mittailin vähän sulakkeita ja sieltä ei ainakaan löytynyt että virtaa liikkuisi. Pitäisikö tuon kuskin oven lasinlukitusnapin vihreä valo sammua? Jää ainakin palamaan vai pitääkö ovien olla lukossa?
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
