Airbag vika e60
  • nemarikuski
    • Jan 2016
    • 9
    • Kauhava suomi
    Airbag vika e60
    Bemarin mittaristoon syttyi tuossa jokin aika sitten airbag valo ja turvavyön valo auton ollessa käynnissä paikallaan. Soitin muutama päivä sitte korjaamolle että katsottaisiin mitä vikakoodeja sieltä löytyy no menin korjaamolle ja laitettiin tietokone autoon kiinni niin tietokoneelle ei tullut minkäänlaista vikakoodia. Rupesin sitten miettimään että voisiko näiden valojen syttyminen johtua siitä että jos akun varaus laski auton käydessä paikallaan koska silloin oli kylmä keli ja akkujaan ei enää mikään uusi ole? Onko täällä kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa ja jos on ollut niin mitä piti korjata/vaihtaa että airbag valo sammui?
  • MakeH
    • 1184
    E6X:ssä on useampi moduuli airbagille, oiskohan nyt luettu väärästä paikasta, mikäli valot palaa edelleen? Suosittelen bemarin omaa testeriä, täältä vaan kyselemään yhteystietoja osaaville henkilöille!
    • nemarikuski
      • Jan 2016
      • 9
      • Kauhava suomi
      Kyllä valot palaa edelleen soitin eileen BMW huoltoon lupasivat tutkia tämän tapauksen heillä on bemarien oma testeri mutta aika on vasta viikon päästä ja pitäis pian auto saada katsastettua siksi kyselen täällä että jos löytyys jokin apu nopeammin:think
      • MakeH
        • 1184
        No kannattaa aluksi laittaa asuinpaikkakunta hieman tarkemmin, niin osaa joku tarjota apua.
          Kun airbagin valo palaa, niin siellä on koodi. Kannattaa lukea jollakin merkkikohtaisella lukijalla. Kuten MakeH sanoi, niin laita paikkakunta näkyviin profiiliin, niin joku paikallinen foorumilainen voi auttaa. Monilla foorumilaisilla on tarvittavat laitteet vikakoodien lukemiseen.
          • nemarikuski
            • Jan 2016
            • 9
            • Kauhava suomi
            Vastaan tähän viestiin laitan omaan profiiliin kanssa mut etelä Pohjanmaa ja paikkakunta Kauhava
            • Iivari72
              • Mar 2014
              • 2
              • Jyväskylä, Mikkeli, Porvoo
              Sytty airbagin valo palamaan, joka kohdistui Carlyllä apparin oven airbagiin. Vikakoodi ilmoitti että resistanssi liian suuri. Luin että jonkin kokoisella vastuksella pystyisi testaamaan onko johdoissa vai airbagissa vika?
              Edit: koodi on
              "Satellite front right door / Tuer vorne rechts
              resistance ZK1 too large
              Code: 0096CA"
              F11 530da M-sport
              Ex E61 525dA M-Sport LCI, E61 525dA M-Sport, E91 320d M-Sport, E46 328i, E87 118d
